Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: tändningen går på när jag brommsar..
    okt 2007
    hej
    har ett problem med min saab 9000 2.0T -90 ..
    det är att när jag trycker ner brommspedalen så tänder sig framlycktorna instrumentpanelen mm.. allt utan radion och tutan funkar i princip..
    vad kan det vara för fel ?
    har kollar alla glödlampor i bak mm..
    sätter jag på tändningen så lyser brommsljusena hela tiden ..
    vore tacksam för hjälp eller om ngn kan få fram ett ELSCHEMA till min bil..
    apr 2008
    Hökarängen
    Jag förstår inte din felbeskrivning.
    Med tändningen avslagen:
    Du trycker ner bromspedalen, varpå dina framlyktor och instrumentpanel tänds? Och det är radion och tutan som inte fungerar?
    Menar du att när du trycker ner bromspedalen så går tändningen på trots att du inte vridit på nyckeln i startlåset. När det händer tänds instrumentbelysning och framlyktor (som det brukar när man vrider på tändningen), men radion och tutan får ingen ström?
    Med tändningen på:
    Bromsljuset lyser konstant. Då kan du i alla fall utesluta att själva glödlampan har gått sönder.
    Om du beskriver ditt problem mer i detalj och omständigheterna kring, så hjälper säkert någon vänlig själ på forumet dig.
    Har tyvärr inget elschema.
    Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
    Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
    Norrland
    Re: tändningen går på när jag brommsar..
    Citat Ursprungligen postat av ederby
    hej
    Har du dragkrok på bilen?
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    feb 2006
    Torpshammar
    mmm det låter ju som det är överslag i dragkrokskontakten.........
    okt 2007
    Citat Ursprungligen postat av JBjorling
    Med tändningen på:
    exakt så är det..nej har ingen dragkrok om det inte har suttit ngn på som ngn har tagit bort?
    Testa att ta bort lamporna till bromslysena helt. Tror du har fel sorts lampor där.
    Edit: Några trådar om samma problem:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=177569
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79637
    okt 2007
    jag har tästat att ta bort lamporna byta ut mm till sånna det ska sitta där.. men det hjälper inte?
    högst up en (entrådig) lampa 21/4
    längst ner en två trådig lampa .. kollat båda sidorna .. men hjälper inte..
    okt 2007
    dem är urkopplade har inga sånna på min bil...
    fast kablarna finns kvar..
    Då är det nog ingen risk. Antar att det är om dioderna i lykttorkarmotorerna pajar som det kan bli lustiga fenomen även om jag inte inser hur utan att studera kretsschemat.
    Har du testat att köra helt utan bak. och bromsljuslampor för att kunna utesluta detta?
    okt 2007
    ja det har jag gort haft ner alla lampor i bak + att jag även tästat utan den som man sätter lamporna i..
    Det skulle kanske kunna vara kortslutning i kabelstammen ut till bagageluckan. Släng ett öga på övergången mellan kaross och lucka.
    Man lär så länge man lever.
    Det här har inget med saken att göra?
    ja hastighets mätaren funkar.
    okej trode dem hade en sådan lampa..
    bromsljuskontakten har jag dratt en egen kabel bak till lamporna för som det var kopplat innan så funkade inte breommsljusen och jag hade besiktning dagen efter..den laddar lika mkt utan säkringen nummer 5 till apc.
    såg förut idag att check engine lampan slocknar lite sen börjar den blinka två ggr med jämt mellanrum..det är när tändningen står på läge två utan motorn igång..
    som sagt den blinkar..och brommsljusen funkar inte som dem ska om jag kopplar i den urdragna sladden..
    Saxat från http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=235626
    okt 2007
    givetvis inte.en lösning som jag gorde för att få brommsljusen att funka samt att få bort att tändningen går på när jag brommsar,inför besiktningen..
  1. Problem med bromsar OG9-3 Aero
    Av Viktor burström i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 09:46
  2. drar åt höger vid gaspådrag och åt vänster när man brommsar?
    Av smurfen86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 14:17
  3. Tidigareställa tändningen?
    Av og900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 14:24
