Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Öppen kamkjedja Speedparts og900 T16.
    Västsverige
    Jag behöver hjälp... Har rullat ner en öppen kamkjedja i min T16 och skall nu sätta dit låslänken. Jag får fan inte dit länken. Otroligt meckigt komma åt, piggarna vill bara inte in i hålen. Jag har väl inget bra verktyg antar jag. Det svåra är att hitta nåt bra pressverktyg.
    Hur i h-----e får man dit låsbrickan på en sådan här kamkjedja? Vad behöver jag?
    Bolla gärna ideer, jag står med motorn isär och är förbannad. Vill inte lyfta ur maskin igen och lyfta i en riktig kjedja, men måste jag så måste jag.
    MEDLEM 7032.
    Smålandsstenar
    Det brukar gå med hjälp av en polygrip eller liknande att klämma på länken.. Lägg papper nere i toppen så att du inte tappar ner brickan bara!
    Sen så behövs det ett pressverktyg om man ska göra det riktigt.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Västsverige
    Försökte med polygripen, för dåligt med kraft, den gick inte i! Känns som ett litet skruvstäd eller nåt skulle funka.
    Nån som har använd länk-press för Motorcyklar eller nåt sånt?
    MEDLEM 7032.
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    nejnej nej inte polygrip
    du far på cykelhandlaren köper en "kedjelänksammankopplare"
    vänta du får en länk
    typ en sån här
    http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=13772682
    http://www.jula.se/EsaImages/item/preview/639130_c.jpg
    är ju enkel kedja på 900 så det borde funka med en sån, håller mina tummar!
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    när du fått in länken så sätter du på låsbrickan, den ska bara gå klämma dit
    Västsverige
    Finns ingen låsbricka på Speedparts modell, det är bara en öppen vanlig kedjelänk. Den är väl så trög för att den skall fastna antar jag. Får försöka igen. Jag har använd en cykel-kedjebrytare men den är för liten, är till för lite tunnare kedjor!
    MEDLEM 7032.
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av TurboCab
    det finns en speciell tång man drar ihop kedjan med lite om det spänner men har du kedjan av den typen du beskriver så lär du väl iallafall ha korrekt nitverktyg sen? Att banka dem på fri hand är väl lite vågat.....
  1. Byta kamkjedja?
    Av Miccce i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 00:28
  2. byte av kamkjedja
    Av STOCKEN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 19:11
  3. Köpråd Saab cab (nu öppen för annat än og900)
    Av junglekid i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 09:00
  4. Hur låter en dålig kamkjedja?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 19:32
