Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stereobyte
    aug 2008
    Malmö
    Stereobyte
    Hallå!
    Jag har precis bytt stereo i min 9-3 aero-01 vilket blev mycket bra. Nu är det så dock att stereon stänger av sig så fort man stänger av tändningen.
    Jag vill ha det så att den stänger av sig när man drar ut nyckeln.
    Och någon häftig elektriker är jag inte så mottager gärna förslag på lösningar på svensson-språk
    Mvh Axel!
    Södermalm
    Du borde ha tre sladdar ifrån stereon. En svart(jord) en röd(ström) och en gul(minne) om du har kopplat in via iso så borde det funka om det ändå inte gör det så koppla ihop röd och gul tillsammans så kommer du ha konstant ström till stereon. Antar att du tappar alla inställningar ochså?. Jag hade i varje fall det problemet när jag kopplade in min nya stereo, då var det gul och röd ihop som var medecinen. Antingen om du är lite händig med lödkolven eller om du gillar kabelskor bättre http://www.biltema.se/products/producti ... emId=76593
    Lycka till.
    Saab 9-5 2,3T Biopower Anniversery 07
    http://www.garaget.org/rhson
    Saab 9000 2,3T...96...
    Saab 90 2,0...86...
    aug 2008
    Malmö
    Ja, i början tappade jag alla kanaler och inställningar också. Då kopplade jag ihop röd och gul. Så det funkar, men den stänger ändå av sig när tändningen slås av:/
    Södermalm
    Men då borde den ju få konstant ström, kanske är så att du får en dipp i strömmen så den stängs av.Den går inte att sätta på igen då när tändningen är av??
    Saab 90 2,0...86...
    aug 2008
    Malmö
    Nej det går inte. Går bara att lyssna när tändningen är på.
    Södermalm
    nu börjar mina ideer ta slut men testa att ta ström ifrån någon kabel som du vet har konstant ström(kolla med multimeter). Men är lite osäker nu, nu får någon riktig expert stiga in och hjälpa till:-)
    Saab 90 2,0...86...
    aug 2008
    Malmö
    Hehe, okej! Får testa det, tack för hjälpen!
    Södermalm
    Citat Ursprungligen postat av Klumpen
    No probs....lycka till!
    Saab 90 2,0...86...
  1. Stereobyte på 900 -97.
    Av Cheffen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-08-17, 14:31
  2. Hjälp med stereobyte ...
    Av _dahl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 09:58
