Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: knackig gång på låga varv 95 2.3t Löst!
    Hej.
    Det är en 95 2.3t 99.
    Har ett litet problem med knackig gång på låga varv. Det känns som bilen inte riktigt orkar. Vid backning är det samma sak och jag måste gasa på lite för att den inte ska rycka. Annars går bilen kanon inga problem med tomgång eller turbo!
    Bilen är besiktigad-ua. Avgasvärdena såg bra ut..
    Har provat med motor, spridar rengöring som man häller i tanken vid tankning men det blev ingen skillnad.
    Någon som har någon ide om vad det kan va som busar?
    mar 2008
    Mälardalen, Eskilstuna
    Hade liknande problem, bytte tändstift och DI kassetten och nu är iaf mitt problem löst.
    Mvh, Daniel
    what we do in life echoes into eternity..
    Okej Daniel då provar jag att byta tändstiften. Det kan ju inte bli sämre iaf ! DIn är bytt. Hur ofta ska man byta tändstift ca, någon som vet?
    aug 2008
    hej aron76:
    Kanske har vi samma problem med våra bilar?
    Läs gärna min tråd ang. 9-3 aero tomgångs-problem.
    Motorvarven dör med ca 30sek mellanrum och för att den inte skall dö när man åker iväg så måste man gasa lite.
    Kan tillägga att mina stift är 1000mil så, kanske är de något annat?[/b]
    Ja ka11e lite lika låter det fast jag har inga problem med tomgången.. Min tomgång är stabil och fin. Det är bara under körning på låga varv.
    The search goes on....
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av aron76
    Beror tydligen lite på vilka tändstift man kör.. men någon sa typ var 1000:e mil eller om det var 2000:e Sök lite, jag hitta lite info om det tidigare när min bil höll på att strula..
    Mvh, Daniel
    Okej. ska byta stiften imorgon (onsdag) så får vi se
    Fixat..
    Tändstiften bytta och bilen blev som ny!!
    Tack för hjälpen
  1. 9-3 går dåligt på låga varv
    Av RobbanH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 19:25
  2. Ojämn gång vid höga varv efter bränslepumpsbyte - LÖST
    Av baasen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 14:35
