Tempgivaren är annorlunda på nyare efter 95 9000 2.3T, min kontakt har en pol och nyare givaren har 2 poler.
Gamla givaren passar ej fysiskt
Vad göra ? finns någon annan sensor som passar den nyare anslutningen men med endast en pol typ kontakt?
Du menar dom här:Ursprungligen postat av TurboVulc
adapter kan man svarva. Väntar på min( kompisen var sjuk)
skriver mer när jag fått den och kan utala mig, antar imorgon?
MVH George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
precis den e det,
jo det går nog att svarva/gänga upp osv, man skulle säkert kunna karva fram en adapter från ett stycke ren metall åxo
Finns det verkligen inget alternativ till en custom adapter? borde väl finnas någon tempgivare som passar eller adapter typ biltema, granngården eller likn..
Gänga på entrådiga givaren är: 1/8"–27NPT och de är standard sägs så.
Gängar på tvåtrådiga givaren är: M12x1,5
Man kan alltid gå på vatten slang och knorra där givaren med adapter , de blir lite fel att mäta temp iom att den visar först INGET och sen när termostaten börjar öppna går den igång med. Ingen fel i mina ögon, man lärt sig, de fungerar också bra.
Min topp är från 9000-97 och ska till 9000-91.
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Finns även en med med kabel som har konisk gänga 1/8-27 tumUrsprungligen postat av George
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Frågan är,Ursprungligen postat av HenkeTIC
att en liten givare stoppa i en stor hål, som är avsätt för stor givare och den ska vara M12x1,5 gänga med ett tråd och inte två.
Alltså givare till vänster ska ha gänga av givaren till höger som på bilden ovan.
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Finns två sorters gänga till en och två polig.
1 Polig 1/8" Gänga
1 Polig M12 Gänga.
2 Polig 1/8" Gänga
2 Polig M12 Gänga
Mvh Henke
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Oj,Ursprungligen postat av HenkeTIC
de viste jag inte.
Tack för info. Ska till Saab och handla packningar och kolla med dom.
MVH George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Kolla med mekonomen dom har oftast dessa hemma.Ursprungligen postat av George
Mvh Henke.
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Gott! slipper man ju mekka med adapter.Finns två sorters gänga till en och två polig.
1 Polig 1/8" Gänga
1 Polig M12 Gänga.
2 Polig 1/8" Gänga
2 Polig M12 Gänga
Mvh Henke
vad är det för skillnad funktionsmässigt mellan dessa två tempgivare. lär ju funnits en bra anledning till att dom bytte?
Saab 9000 2,3 FTT
Om jag minns rätt styr den även kylfläkten.Ursprungligen postat av r06ban
Mvh Henke
Ng900 2,0i -94
Ng900 2,0i -95
Nu har jag fått hem mitt givare. De var inte lätt att fixa dom säger att den modell har utgått men de blev en till slut ändå!
Hittades i någon avlägsen hylla.
Tackar HenkeTIC för tipset
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
var hittade du den??De kanske har fler på hyllan?
Jag vart på saab i göteborg och dom sa att den har utgått ! SAABLA saab!
Ev kan bmw m20 sensorn passa, vet inte om den har samma Ohm värden bara..
Jag var envis och till slut ringde dom mig och sa att de fanns på Vasa – antar de är också Biva men vet inget mer.Ursprungligen postat av TurboVulc
Man ska ha ca 500 ohm om man håller i handen, alltså samma som du har på den lilla givaren.
Du säger att BMW M20 kanske passar. Min dotter har en sån bil och jag kan lätt mäta resistans.
Givaren är VDO fabrikat och om man inte hittar kan man vända sig till tillverkaren.
Kan inte tänka mig att dom tillverkas inte längre.
Man kan också förstöra en tempgivare som sitter på insuget och borra hål i den , samt köpa en termistor på Elfa för en tia och stoppa den i.
Limma med två komponent så de blir tät mot fukt och olja från utsidan. De funkar garanterat perfekt. En tråd av termistor ansluter du till jord och andra till din befintlig kontak.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
