Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Bultar till grenrör av i toppen. Hur göra?
    feb 2004
    Skulle idag ta bort grenröret för packningsbyte, hade avgasläckage på 4:e cyl. Skruvade bort bultarna, självklart gick 2 stycken av inuti toppen. Går alltså inte att få tag i dom.
    Hur ska jag göra för att få bort dem och kunna sätta i nya, vill helst inte lyfta toppen?
    Är det borra som gäller eller vad föreslår ni?
    Motorn är som i signaturen en 2.0t -96 som sitter i en 9000.
    Tacksam för hjälp :S
    mvh
    Tommy
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    jul 2005
    Landskrona
    Har dragit ut flera pinbultar på ett par toppar dom senaste veckorna och har använt mig av en sedan här sats från biltema kom bara ihåg att slå ett dorn i mitten av skruven innan du böjar borra.:
    Ng900 2,0i -94
    Ng900 2,0i -95
    feb 2004
    Verkar som ett fungerande koncept. Blir till att inhandla en sådan sats imorgon.
    Tack för svar
    Citat Ursprungligen postat av HenkeTIC
    MVH// Tommy
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    När jag var i detta läge togs beslutet; av med toppen, borra ur under kontrollerade former, byt samtidigt till komplett ny kamdrivning, väck med balansaxelkedjan.
    Idag är jag glad att jag tog mig det besväret. BTW - nämnd sats från Biltema är BRA!
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Tänk er för så att ni inte bryter av en sådan pinne inne i skruvhålet. Sätt medbringaren till pinnen en bit ut ifrån hålet. Bryter man av pinnen då har man en möjlighet att rädda situationen genom att driva härdningen ur den och få grepp om den, annars är det många slipstift och en veckas jobb att slipa ur den avbrutna pinnen och pinskruvsresterna. J.K Nilsson
    Falun
    Jag har också använt Biltemas sats här ovan till mina bultar. Det fungerade bra utom på en där jag borrade något snett, och då vill den inte skruva skruven. Fick borra den och köra en gängtapp istället - fungerade det med, men blir ju inte lika bra. En bult stack ut lite, och den tog jag ett stenhårt grepp med rörtången (oumbärligt verktyg i många sammanhang när man meckar med bilen) och vred om bit för bit. Fördelen för mig var dock att jag samtidigt bytte IC och hade därför både den och vattenkylaren ur, vilket inte är en alltför jobbig sak att ta bort ändå, så det kan rekommenderas ifall man vill komma åt lite bättre utan att lyfta toppen. Det gör det också lättare att montera i och ur turbo/gtremrör.
    okt 2007
    älvängen
    hej
    bygg upp en liten "pinne" med svetsen och sen svetsa på en mutter och sen bara lossa o byt.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    hej
    Det var inte så bara och göra så. Svetsen släpper ifrån pinnskruvarna.
    Några tips mottages med varma servetter för vidarebefodran till den bråkiga toppen.
    J.K Nilsson
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    hej
    J.K Nilsson
    Lyft toppen och borra ur bulten ordentligt. Så blir det ordentligt gjort
    Min projekttråd på STCS
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Motorn står på en släpvagn just nu, duger det? Det finns helicoil på jobbet kanske lika bra att slå på stort?
    J.K Nilsson
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    J.K Nilsson
    Det duger utmärkt. Borra ut bultarna nu då
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Bara bilen framför som saknas.... Tar det på Torsdag, är pappaledig i början på veckorna.
    J.K Nilsson
    Exceptionell mappning
    3.2mm popnitsborr och sen slå in en torx...
    jul 2005
    Landskrona
    Har borrat ut ca 30st pinnbultar den senaste tiden och ingen har gått av, man behöver bara borra ett par millimeter sen slå in staven och skruva ut pinnbulten, skulle staven snurra i skruven så banka försiktigt in en torx och skruva ut den med.
    Lyckas man bryta den är man verkligen hårdhänt och slarvig när man ska skruva ut den.
    Mvh Henke
    Ng900 2,0i -94
    Ng900 2,0i -95
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Mvh Henke
    T.ex borrat snett.
    J.K Nilsson
    Steg 4
    Sitter den avbrutna skruven ordentligt fast bör man enligt min erfarenhet borra med ordentlig dimension och ganska djupt, dels att man kan använda så grov skruvutdragare som möjligt, men också att skruven tappar lite av sin spänst om man borrar upp skruven så tunn som möjligt. Biltemas skruvutdragare är skitbra tycker jag.
    Svetsmetoden fungerar i de flesta fall mycket bra, för mig har det aldrig släppt. Och som sagt är det värt besväret att lyfta toppen, jag har borrar grenrörsskruvar på plats ett par gånger och dragit ur en och "helicoilat" en annan. Vill man göra det är tryckluftsborr, stadig hand och en väldigt stor portion tålamod och tålig rygg bra att ha.
    Nyköping
    hej
    Har alltid funkat för mig, blir alltid bra och så går det att göra på plats..
    Funkar det inte på första försöket så får man göra fler gånger bara..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jan 2007
    hej
    Det jag funderat på är om aluminiet i toppen påverkas och vilken svets använder man ? är det gassvets eller vad då?
    Visby Gotland
    Materialet i toppen påverkas inte,svetsen fastnar inte i aluminium.
    Har råkat ut för detta många ggr också,mitt tips är att använda sig av nämnda skruvutdragarset eller motsvarande på marknaden. Om du har otur och råkar få av en pinne eller tom. ett borr så har du problem,då krävs mer expertis.
    Själv lyckades jag inte få ur urdragaren som var brusten så jag fick borra massor små hål runt bulten,pilla bort den sen fylla hålet med svets (självklart alusvets) Sen borra upp nytt hål och gänga om.
    Dock så åkte toppen av för den operationen.
    /M
    Akta skinnet!
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av csan
    hej
    hej
    jag använder mig av migsvetsen ,har aldrig misslyckats med det om inte bulten varit snedragen/skurna gängor.
    man svetsar inte så länge så påverkan är minimal, det handlar om 3-5 sekunders svetsar
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Grenrörs bultar av i toppen
    Av JOTNT i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 18:12
  2. 12:9 bultar till toppen
    Av Hytin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-21, 18:47
  3. Bultar mellan grenrör och downpipe?
    Av Matso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-20, 18:16
