Har övertagit en gammal 900-89 som haft problem att komma igenom besiktningen. Vänster bak börjar ta en del redan på första hacket, och nästan stum på andra - inte så mkt att invänad med andra ord. Höger däremot händer det föga med .
Började med att dra åt lilla insexan bakom oken så båda hjulen stumnade. Släppte ett halvt varv och båda gick fria. Sedan har jag försökt spänna högra Wire:n i kupén, utan framgång.
Kände sedan med båda wire:arna avhängda från ok-armarna. På den okej sidan känner man hur den blir lagom stum när man pressar armen för hand, och kan sedan med kraft pressa den lite till - och hjulet nyper. På den högra, problemsidan, märker jag att armen på oket med lätt handkraft känns som den går hela vägen och sedan stoppar i vad som upplevs som ändläge. Hjulet blir där en aning trögre, men ändå lätt att snurra på.
Så felet måste ligga i oket har jag kommit fram till, eller!? Och går det i så fall att göra ngt åt, eller måste jag byta hela oket för att få en fungerande handbromsmekanism?
Färdbromsen fungerar ypperligt på båda sidor.
