Sidan 4 av 4 FörstaFörsta ... 234
Resultat 61 till 78 av 78
Ämne: Montera laddtrycksmätare T7
  1. #61
    sep 2012
    Västerås
    Äntligen! Var lätt som fasen så här i efterhand
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
  2. #62
    dec 2013
    Laddtrycksmätare, Saab 9-5 Aero
    Tjenare!
    Tänkte koppla in en laddtrycksmätare, men är inte riktigt säker på vart den ska kopplas in.
    Är det på slangen från den överta utgång, jag sätta T-kopplingen till mätaren på? Det sitter ju redan en T-koppling med slang, på den slangen, vad är den till?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-05 klockan 20:36. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright
    SAAB 9-5 Aero - 99
  3. #63
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Ja det är den slangen det ska kopplas in på.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  4. #64
    aug 2005
    Minns inte vilken av dom 2 slangarna som går till bränsletrycksregulatorn men ta hellre den andra slangen för mindre risk för problem, skulle det av någon konstig anledning bli läck på slangen någonstans om den är kopplad till BTR slangen så kommer inte motorn få rätt mängd bränsle då trycket på BTR blir fel. Den risken blir mindre om du väljer den andra slangen.
    Opel Astra J OPC 2012
  5. #65
    dec 2013
    Okej, men vilken är den andra slangen, kIm0h? Är det den undre du menar då eller?
    SAAB 9-5 Aero - 99
  6. #66
    aug 2005
    Det är ju 2 slangar på det där lilla "trädet" välj den slangen som inte går till BTRen.
  7. #67
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Västerås
    Det är den övre som du ska ha den undre går till BTR om jag minns rätt.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
  8. #68
    dec 2013
    Japp, så var det! Undre till BTRen. Kopplade in på övre och det funkade fint!
    Någon som vet vad en org 9-5 Aero borde ladda?
    En bild på hur det blev:
    SAAB 9-5 Aero - 99
  9. #69
    nov 2003
    På min og9-3 reagerade laddtrycksmätaren (VDO) på de små och snabba tryckvariationerna i insugningsröret genom att nålen ibland "darrade" och mätaren "skramlade". Hände oftast vid jämn gas.
    Jag fick stoppa i en strypning i slangen till mätaren för att den skall lugna ner sig. Jag skulle tro att strypningen i min slang har ett hål på ca 0,2-0,3 mm i diameter.
    Per L
  10. #70
    mar 2011
    Skara
    Citat Ursprungligen postat av Jaggger Visa inlägg
    Original laddar väl en 02-05 Aero 250hk mellan 0.9-1.1 bar. Bör inte va någon större skillnad på 00-01 230hk
  11. #71
    10579926_982398201777204_1177810989_o.jpg20141115_123746.jpg20141115_134442.jpg10406840_999612146722476_2759933276963830995_n.jpg
    Och först nu ser jag plastpluppen där till höger. Den skulle jag ju kunnat göra ett hål i och använt för slangen!
    Senast redigerat av Bosse99 den 2015-01-03 klockan 18:36.
  12. #72
    Hej, om jag bara vill mäta för stunden, dvs inte montera en mätare permanent, vill inte skära i slangar som jag sen måste skarva ihop, hur gör jag då? Kan jag inte dra ur nån slang och fästa en slang till mätaren, dra en repa, sen dra ut mäatrslangen, och koppla in slangen jag drog ut.
    Har sett bilfirma göra detta , men minns inte vilken han drog
    mvh
    /7gart
    9-5 Aero -04 Pilotpaket
    9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
  13. #73
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    [MENTION=65603]Garten47[/MENTION]; För att göra en engångskontroll med minimal inverkan på bilen skulle jag använda en OBD-läsare eller Tech2.
  14. #74
    True, men har en biltemamätare liggandes, och inte ensåndär elm odb grej, så vore enklare o bara koppla in o köra... Nå förslag?
  15. #75
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Det enda du behöver är väl en liten stump vakuumslang med inner på 4 mm, samt en t-koppling.. Då behöver du inte klippa något.
    Bara att rycka ena slangen från befintlig t-koppling, på med liten slangsnutt, på med en till t-koppling, trä på slangen du drog av på nya t-kopplingen, sen mätaren på den lediga anslutningen på ny t-koppling.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
  16. #76
    Citat Ursprungligen postat av delofson Visa inlägg
    genialiskt,.. att jag inte tänkte påd et :)
    genialiskt,.. att jag inte tänkte på det :)
  17. #77
    dec 2016
    Hammarbyhöjden
    Nu har jag läst denna tråd 2ggr men hittar inte svaret.
    Jag har en 2008 9-5 som jag ska montera mätaren på men det verkar inte vara samma lösning för att dra slangen genom torpeden, hur har ni andra gjort på denna årsmodell?
    Tacksam för svar
  18. #78
    okt 2006
    Sollentuna
    Eftermontera laddtrycksmätare i 9-5 OG
    Har nu insett att "turbomätaren" i min 9-5:a inte är en laddtrycksmätare, så jag tänkte eftermontera en riktig mätare. Vanligaste stället att sätta den antar jag är vid A-stolpen, men jag vill gärna ha tips på fina installationer, och även tips på bra mätare. Gärna grönaktigt ljus så den matchar bra mot övriga instrument.
    /Martin
  1. Montera laddtrycksmätare T7, HJÄLP!
    Av glnrt i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-02-23, 19:11
  2. Montera Laddtrycksmätare T7
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 01:36
  3. Montera laddtrycksmätare 9000
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 18:17
  4. Montera laddtrycksmätare, hur?
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 16:25
