Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vad skiljer turbomotor från sugmotor B202
    Är på jakt efter en motor till min 900 ltt -91:a.
    Undrar vad som skiljer en sugmotor från en turbo?
    Förutom turbon då förståss....
    //Martin
    900 SET> 900 T16> 9000 Aero> nu 900s -91
    okt 2007
    älvängen
    hej
    lägre kompression = andra kolvar.
    annan insugs kamaxel.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Okej då var det inte som jag hoppades då, att det bara är toppen som skiljer. Men om man byter kolvar så är det med andra ord bara att flytta över toppen från min nuvarande ltt-motor då?
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Ja, men du får även kolla upp oljeanslutningen till turbon samt hålet i blocket till returen...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-28 klockan 20:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Borås(utanför)
    Själv toppen är väl likadan det är kammarna som skiljer??
    Så du måste byta:
    Grenrör
    spridare
    styrsytem
    Kolvar
    Downpipe
    Är du inte rädd om din motor och inte tänker ladda på så mycket tror jag nog det går att köra med I kolvar...
    Du kan utan problem köra med sugis-kammarna
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-28 klockan 20:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Vi gör så här....
    Vi utesluter alternativet med att konvertera sugmotor till turbo.
    Tack för infon!
    /Martin
  1. [LÖST] Vad skiljer en Mitsubishi TD-04 15T från en 19T
    Av purjo76 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-03-28, 11:41
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 21:47
  3. Byta från sug- till turbomotor i Saab 9000?
    Av nissen3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-12, 02:51
  4. [LÖST] Avgassystem från en sugmotor på turbomotor? 9000 CS -92
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 22:39
  5. Vad skiljer 2,0 motorn från 2,3
    Av Darkis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 00:04
