Ämne: Antennförstärkare
    aug 2008
    Malmö
    Antennförstärkare
    Hallå!
    Jag har införskaffat mig en antennförstärkare från biltema och hade tänkt installera den, då jag insåg att jag inte har en aning om hur eller var man ska koppla in den lilla tunna kabeln. Någon som vet?
    / Axel
    Uppsala
    Kan gissa utifrån din information....
    1 kabel in (koaxial) dvs antennkabel in
    1 kabel ut (koaxial) dvs antennkabel ut
    1 st kabel +12 V styrs lämpligast ifrån "remote" ifrån radion
    1 st kabel jord, jordas lämpligast i karossen.
    Generellt ska antennförstärkare sitta så nära antennen som möjligt pga att det kan finnas störningar eller annat i antennkabeln, så sätter man antennförstärkaren närms radion så förstärker man också bruset i kabel.
    Annat tips är att det brukar finnas en lapp med inkollingstips/alt på nätet www.biltema.se
    Johan
    aug 2008
    Malmö
    Gör såhär ist.
    Lägger upp en bild då jag inte förstod så hemsk mycket av det där.
    Så ser den ut. Hur kopplar jag in den?
    Mvh Axel
    Smålandsstenar
    Den skall kopplas in bakom radion, den blåa sladden kan du koppla till
    utgången för elantenn, det krävs ju också att du har den typen av
    antenningång på stereon som det är på kablen.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    aug 2008
    Malmö
    På så vis!
    Har beställt ny stereo så får bli installation när den kommit
    Tack så mycket för hjälpen!
    You Rock!
  1. Antennförstärkare i 9-5?
    Av Günter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 03:00
  2. Antennförstärkare
    Av Tko i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 21:42
  3. Antennförstärkare 9-5
    Av Karlsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 00:07
  4. Antennförstärkare?
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 15:46
