Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Verktyg för att byta oljefilter NG9-3 B207
    Sumpan
    Verktyg till oljefilter NG9-3
    Är det standard size, typ 32mm eller är det special storlek på locket till oljefiltret? Fick inte upp det med en polygrip eller shiftnyckel och vill inte dra sönder det.
    Det är en pil ritad på locket, betyder det att det är högergängat eller är det vanlig gäng?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Verktyg till oljefilter 9-3 SS
    Citat Ursprungligen postat av 900V6
    Vanliga gängor är högergängade & sen finns det ju även vänstergängade!
    Har läst på forumet nånstans att det går bra med en vanlig hylsa med förlängare om jag minns rätt, kommer dock inte ihåg vilken hylsa det är!
    jan 2008
    32mm standardhylsa blir jättebra.
    Sumpan
    Det är det jag försöker komma på. Det är ju ett insatsfilter i SS:n som man bara helt enkelt stoppar ner i en burk, som en glasburk liksom med ett plåtlock, ehhh det blev ju en helt CP beskrivning.
    Men principen är som att skruva av ett en kork på en öl då.
    Det sitter nämligen som fasiken och eftersom att locket är gjort av "plast" så vill jag inte dra sönder det helt enkelt.
    Sumpan
    Citat Ursprungligen postat av John F
    Lysande, då är det bara att svischa till järnhandeln. Tack
    nov 2005
    Munkedal
    Bara undrar så man tar med sej rätt verktyg ner till gds hallen. Vad lossar man filterlocket med på en B207 motor? Är det sexkantsskalle av viss storlek eller ska man ha greppverktyg runt hela locket?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Lättast är med en 32mm hylsa och lång förlängare samt spärrhandtag.
    nov 2005
    Munkedal
    Tack för snabbt svar
    Vettet (Helsingborg)
    Som du kanske kommer att märka kommer det att gå lättare om du lossar den stora plastkåpan över motorn, samt om du lossar och viker undan den stora luftslangen som löper avanför filtret. Räcker att lossa på ena sidan.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
  1. [LÖST] Del av gammalt oljefilter fast NG9-3 B207
    Av donkerhaus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2018-04-27, 00:07
  2. Oljefilter NG9-3 B207
    Av rcy i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-11-26, 01:25
  3. [LÖST] Vilka verktyg vid byte av motorolja och oljefilter OG9-5 B2x5
    Av Binne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 14:17
