mitt centrallås samt blinkers funkar ej samt tempgivare o klocka.
har kollat säkringar och alla är okej.
någon som har en gissning.
bilen är en 9-3 aero -04
mvh fredde
mvh fredde
Är egentigen väldigt okunnig var gäller bilar, men i förrgår hade jag problemet att centrallåset till bakluckan inte fungerade och bakljuset.
Hittade en säkring till bakljuset som hade gått, när jag bytte den så funkade fortfarande inte bakljus, inte heller centrallåset till bakluckan...
Då hände nått speciellt. jag la i backen.... Plopp, så öppnades bagageluckan... WHAT? tänkte jag... testade att stänga luckan igen och lägga i backen.. samma sak...
Ringde till en bekant på saab, han sa åt mej att kolla kablaget som går upp från bilen och in i bakluckan... och mycket riktigt så hade två elkablar gått av och några hade bortskavt hölje.
Vad som hade hänt var mao att sladden som går till backljuset låg emot sladden som öppnar bagageluckan...
Problemet var löst genom att skarva ihop alla avböjda sladdar och isolera runt dom andra.
Eftersom alla dessa funktioner styrs av BCM (styrbox) skulle jag tro att felet ligger i den, eller i ledningsnätet till den.Ursprungligen postat av fredde273
Henrik
