Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Glödande Xenon lampa trasig?
    sep 2008
    Jag är ny på det här med Xenon....
    Ena halvljus Xenon lampan har slutat lysa starkt blått utan "glöder" eller är gul-rosa. Är det lampan som är trasig då?
    Eller kan det vara nått annat trasigt som ballasten eller nivåinställningen?
    För byte av höger Xenon halvljus på en 9-5a -05. Går det att byta lampan om man flyttar luftintagsslangen? Eller är det enklare som Haynes säger att montera bort hela strålkastaren? Vad händer då med strålkastarinsällningarna?
    jan 2007
    Det låter som xenonlampan. Det du kan göra för att vara säker är att byta plats på lamporna. Om den svaga sidan då plötsligt lyser starkt så var det lampan som det är fel på. Det är också ganska viktigt att du byter rätt så snart eftersom en trasig xenonlampa sliter rejält på ballasterna och dessa är betydligt dyrare att byta ut.
    Byt båda lamporna samtidigt eftersom den andra snart kommer bli likadan. Då slipper du också åka runt med nyanskillnader mellan lamporna vilket annars ser rejält fult ut.
    I garaget: BMW 325i Touring M-Sport Bavaria 2008 - nu med bilder
    fd: BMW 525dAT -08, BMW 325iA Touring -08, Volvo V70II 3.2 Momentum -08, BMW Z4 3.0 -03, S40N T5 AWD -05 Geartronic, BMW 530i -02
    sep 2008
    Tackar. Då är det bara att beställa från ebay i Tyskland då...
    Hur var det med monteringen då? Enklast att ta bort lyktan?
    Visby Gotland
    Ta bort lyktan,är ju inte krångligt direkt.
    /M
    Akta skinnet!
    sep 2008
    Nått tips hur man bäst tar bort lyktan?
    Visby Gotland
    Ta bort blinkers,grillen närmast lyktan,skruva ur skruvararna på vardera sida,(10 millimeters skalle,2 sammanlagt) Sen torxskruven uppå lyktan,lyft den snett uppåt utåt.
    /M
    Ta bort kabeln också.
    Akta skinnet!
    sep 2008
    Tackar! Xenon bytet gick bra Lampan lyser igen, och jag tjänade många fina slantar...
    Enda knasiga var att hitta plasttrycket på baksidan av blinkersen för att få ut den.
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av 90-5
    Ska precis göra samma operation på en 9-5 -05. Vilken typ av lampa är det och vilken säljare köpte du av?
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
  1. Trasig lampa, ACC 9-5 -01
    Av Niklas9k i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-25, 16:20
  2. Trasig lampa i instumentbelysningen i 9-3 99:a
    Av pegul i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-10-06, 10:26
