Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 9-5 aero -03 bolmar på tomgång (skumnt fel)
    maj 2007
    örebro
    Undrar vad det kan vara för fel på min bil är en 9-5 aero -03
    När man bus kör med så bolmar den som tusan på tomgång.
    Men när man kärring kör den så bolmar den inget vad kan det vara för fel???
    Kan tillägga har haft nyss turbo ras på den
    plus att den körs på e85
    Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
    aug 2005
    Va kör du med för tändstift? Och hur friska är dom? Har du bytt soppafiltret efter du konvertera? om du nu gjort det.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2007
    örebro
    stiften ska vara rätt dom kolla dom när jag konvertera.
    men soppa filtret är inte byt efter konveteringen.
    Men kan det ha sån stor inverkan
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av spawn81
    När du kör på E85 i en bil som körts på bensin så löser du upp massa skit i tanken som sätter sig i soppafiltret.
    När soppafiltret blir igensatt måste pumpen jobba väldigt hårt för att försöka hålla soppatrycket uppe så gott den kan vilket resulterar i att du kör med för lågt soppatryck med risk för både motorras (Spikningar) samt att soppapumpen ger sig.
    Rekommenderar dig att byta filter nu samt byta om 500 mil igen.
    Byt även stiften även om dom "kollade" dom , det är så billigt och så enkelt.
    Mercedes SL500 R230 -02
    maj 2007
    örebro
    [quote=Turbo_Danne]
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":2m0gy62j
    Byt även stiften även om dom "kollade" dom , det är så billigt och så enkelt.[/quote:2m0gy62j]
    okej men börja han bolma som satan om det är fel på soppa filtret??
    kan tillägga att den går bra inga fel alls bara just att den bolmar som satan när man står på tomgång efter att man har dragit ur den rejält.
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    [quote=spawn81]
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":pmj1d7vl
    okej men börja han rycka som satan om det är fel på soppa filtret??[/quotemj1d7vl]
    Som sagt , om filtret är igensatt så får inte motorn det bränsletryck den vill och motorn får för lite bränsle vilket kan upplevas som ryckningar.
    Det och stift är en enkel väg att börja din felsökning.
    maj 2007
    örebro
    [quote=Turbo_Danne][quote=spawn81]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Danne":2nzyksrx
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":2nzyksrx
    okej men börja han rycka som satan om det är fel på soppa filtret??[/quote:2nzyksrx]
    Det och stift är en enkel väg att börja din felsökning.[/quote:2nzyksrx]
    hehe har visst stavat lite fel men har ändrat till ett annat ord nu
    maj 2007
    örebro
    ingen som vet vad som kan vara fel??
    Eftersom du haft turboras nyligen skulle jag tro att det kommit olja ut i avgassytemet, så när du kör hårt så blir systemet tillräckligt varmt för att bränna bort oljan, men när du kör lugnt så räcker det inte till.
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Är nog inne på gazers spår oxo .. beroende på vilken färg röken har..??
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    maj 2007
    örebro
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    /M
    den är vit fast den luktar bränd olja som satan
    jun 2003
    /M
    Troligen oljeavlagringar som är kvar efter den kvaddade turbon då, bara hoppas på att det försvinner.
    /M
    maj 2007
    örebro
    /M
    /M
    okej får hålla tummarna för det
  1. Bolmar ånglok efter gaspådrag
    Av ErikC304 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-14, 04:07
  2. [LÖST] Hög tomgång 9-5 Aero -05
    Av elbrink i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 13:37
  3. Varför bolmar det ? och varför sprutar det olja ?
    Av ApeCake i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 17:12
