Har bytt vajer på bilen eftersom den andra gick av. Bytte även backar och monteringsdetaljer. Har sedan fått problem med att få den att ta..
Gör som man skall vid justeringen, får den att låsa hjulet vid 0 belastning på handbromsen, lätttar ett kugg eller två så hjulet släpper och bromsen inte ligger på. När jag sedan drar åt handbromsen så tji i h-vetet att den tar tillräckligt. Om jag spänner hårdare på kuggen eller vajern så ligger ju hjulet på då jag kör istället vilket inte är ok.
Handbromshandtaget går också väldigt trögt känns det som. På min mitsubishi kan jag dra åt handbromsen med tummen och pekfingret men på SAABen är det som om man nästan sliter lös vajern när man skall dra åt handbromsen..skitskumt! Vajern e ju ny och backarna med....och vajern går ju inte direkt att dra fel heller..?
Vad e problemet? Kan spännarmen eller vad det heter till backarna vara nötta så det inte blir rätt hävefekt där då man drar åt handbromsen eller vad? Går den att få tag på lös hos SAAB eller nåt annat ställe?
Andra tips?
