Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Behöver en begagnad SID giftas in med bilen?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tjena,
    är i färd med att byta SIDen i min 9-3 Aero '02.
    Har köpt en begagnad SID 2, är det bara plug n play eller måste man göra något för att den ska förstå motorsetup eller dylikt?
    /Nicklas
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Som jag förstått det så måste den giftas in i bilen.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Norrland
    Re: Behöver en begagnad SID giftas in med bilen?
    Citat Ursprungligen postat av NickeBagarn
    Tjena,
    /Nicklas
    Den fungerar i alla fall men kommer antagligen att visa fel beroende på vilken bil den kommer ifrån.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tackar för svar.
    Hur går man tillväga för att gifta in den?
    Något man kan göra själv eller måste den lämnas in?
    Nyköpingstrakten
    Lämna in.
    okt 2007
    Kumla
    Du gifter in den mha en Tech2. Så har du ingen som har tillgång till en sån får du vackert åka till verkstaden!
    Stolt ägare till en 9-3 SS Aero -04
    aug 2003
    Tackar för svar.
    Den skall reservdelsprogrameras Vilket innebär att du specar vilken utrustning/serviceprogram bilen har..
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Citat Ursprungligen postat av mr Magic
    Lämna in.
    Eller skaffa en egen TECH2. Dock kostar den typ 40 papp med programvara, enligt dom på BIVA i Uppsala.
    [Rein-O Racing]
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tackar för svar.
    Citat Ursprungligen postat av ReinO
    Vet du om Saab-experten bakom Mekonomen gör sånna jobb? Vet inte varför, men känns som dom kan vara billigare än BIVA.
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Problem.
    Fick min SID på posten och visade sig vara helt fel.
    Den här sitter i min bil:
    Men den jag fick ser ut så här:
    Passar inte ens i bilen, "vassa hörn" på den jag fick och runda på den i min bil. Dessutom fel kontakt. Är den jag fick från en 9-5a?
    Och visst är det väl en SID2 jag ska ha i min 9-3 Aero '02?
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Japp bilden från din bil är en SID2 den du fick med posten är en SID2 från 9-5.
    Kalmar
    Bytte i fassans bil och det fungerade utan att den giftes in... Konstigt om den egentligen inte gör så!?
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    Du behöver bara "gifta in" den om den kommer ifrån en annan typ av bil. Det är däckdimension/serviceprogram etc som justeras vid denna reservdelsprogrammering med TECH2.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Fast "gifta in" är väl fel uttryck i detta fallet. Man borde betona att det är en reservdelsprogrammering så inte dessa begrepp blandas ihop.
    Gifter in något gör man när man talar om för två enheter att det är just dessa två individer som skall prata med varandra och inte med någon annan. T.ex som stöldskydd. Fast det där kan du säkert bättre än jag, Henrik. Jag bara tycker att det är viktigt att använda rätt uttryck så inte andra forumdeltagare blir vilseledda.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Håller till fullo med. När det gäller begreppet "Gifta in" kan detta ju också förutsätta att den del man vill gifta in är korrekt "skild" från bilen den kommer för att det över huvud taget skall fungera.
    Tar mig friheten att förtydliga:
    Nej, en SID behöver INTE giftas in till bilen den monteras, däremot kan det eventuellt behövas en reservdelsprogrammering (SPS?) för att alla funktioner skall fungera helt och fullt.
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Okej, tackar för svaren.
    Jag förutsätter att verkstan vet vad som ska göras om jag beskriver situationen för dom.
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Det gör dom nog.
    Vad det gäller prisskildnader mellan SAAB-Experten och BIVA, har jag inte den blekaste. Tyvärr. :S Har inte varit till SAAB-X faktiskt. du får åka dit/ringa och fråga.
    [Rein-O Racing]
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Det gör dom nog.
    Yes det ska jag göra. Ligger inte så långt ifrån varandra i vilket fall.
  1. [LÖST] Måste ny SID-display giftas in? OG9-5 / OG9-3
    Av -big kahuna- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 10:14
  2. ABS elektronikenhet giftas in med Tech2?
    Av 5.1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 11:54
