Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: T7 insug på T5 motor?
    Nordmaling
    Snabb fråga och enkel.
    Går det hela?
    Mvh Fredrik
    Kör 9-5 vector 2.0t -03
    Ascona B
    GBG
    Re: T7 insug på T5 motor?
    Elektronsikt gasspjäll på T7, så nej ifall den inte skall sitta i en T7 bil
    Citat Ursprungligen postat av Freddas_900ltt
    Går det hela?
    Mvh Fredrik
    Nordmaling
    Okey..
    Glömde skriva att jag kommer att köra med org t5 spjllhus, då det är bara själva flänsen emot toppen som används.. det är ett litet hopkok med andra ord
    Är dessa samma?
    Ascona B
    GBG
    Olika flänsar på T7 och T5
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    En T7 topp så passar det ju.
    Opel Astra J OPC 2012
    Du får fylla ut anlängningsytan för insuget på toppen, och ta upp spridar kanalen upptill så att spridarna inte sprutar rakt i en kant.
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-03-27, 23:12
  2. Insug?
    Av SnabbSaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-07, 16:14
  3. Motor teori! Längd för luften från Turbo -> insug
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 12:47
  4. Insug till "felvänd" motor?
    Av Schäfer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-15, 20:14
