Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Rassel när man släpper gasen?
    jun 2008
    Hej allihopa,
    Har nyligen satt ihop motorn igen efter b.l.a kamkedje och turbo -byte och märker att så fort jag släpper upp gasen så rasslar det till och ljudet verkar komma framifrån (avgas sidan). Misstänkte att det var turbon som rasslade pga. trasig avlastningventil så jag bytte ut både vacuumslangen och avlastningsventilen (sitter en öppen numera), men felet kvarstår. Tittar man på ventilen så ser man hur den öppnar så den verkar fungera.
    Kan tillägga att ljudet redan fanns när jag köpte bilen. Vad kan det vara som orsakar rasslet?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Korkat förslag kanske;
    men det kan inte vara något så enkelt som en värmesköld på avgassystemet?
    Brukar rätt ofta sitta och rassla vid vissa varvtal.
    En tanke.
    jun 2008
    Inget förslag är korkat. Jag har faktiskt inte tänkt på att det kan vara något så enkelt. Ska ta och kika imorgon. Tack för tipset
    EDIT: Nu när ja tänker på det så uppstår ljudet oavsett varvtal så fort man släpper gasen. Det kan höras när man är ute på motorvägen och släpper gasen och det kan höras i garaget när man varvar. Det enda som spelar roll är att man släpper gasen. Det hörs inte på tomgång.
    Har liknande problem på min bil (rasslar fort, räcker att man gasar väldigt lite för att ljudet ska försvinna), låter som sagt som en värmesköld eller något liknande är löst. Har dock inte felsökt detta något, så ska bli roligt att höra resultatet
    jun 2008
    Precis, men det här ljudet höra vid alla varvtal. Kriteriet är att man släpper gasen. Kan det verkligen vara någon värmesköld? Några andra idéer någon?
    jun 2008
    Löste det Visade sig vara låsclipsen till wg-klockans arm som inte satt rät och orsakade ett spel som skapade vibrationer. Satte dit clipsen rätt så blev det tyst.
  1. Rassel när man släpper gasen?
    Av claatu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 20:21
  2. Dör när man släpper gasen
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-13, 13:39
  3. Rycker när jag släpper gasen
    Av kjellsixten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-12-02, 12:50
  4. Låter när man släpper gasen?
    Av Palmisaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 08:53
