Kan det va stiften om den rycker vid gaspådrag??
Hej hade liknande problem. då var det fel på lmm.
Kan vara följaden fel.
-Stift
-Tändkasett
-Blå Ventiler
-LMM
-Vevhusventilation
ADAM
Kan det mycket väl vara, vad kör du på för oktan? kör du 95 kan du ju oxå testa att byta till 98.Ursprungligen postat av rjonsson22
// Victor
SAAB 9-5 -01,
Min sida om SAAB 9-5
Jag hade liknande problem, bytte DI kasseten, tändstiften, bytte ut alla vakuum slangarna samt bytte ett par slangar till vevhusventilationen och nu har mitt problem upphört, dock kan jag inte säga vilket av de sakerna jag bytte som egentligen fixade problemet - var dags att byta rubbet i alla fall.
Mvh, Daniel
what we do in life echoes into eternity..
Sätter 50 spän på att det är stiften
Opel Astra J OPC 2012
Vad rekomenderas för stift??
NGK BCPR7ES-11 funkar utmärkt.
NGK PFR6H-10 eller NGK BCPR7ES-11
Vad har du mer än Saab 9-5? 2.0, 2,3t, 2,3T, aero?
Känslan säger mig att det gäller en 2.3t -00.Ursprungligen postat av Fairlane
