Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Dåligt ladd 9-3 T7 Steg 3
    maj 2007
    Uppsala
    Tjena.
    För några veckor sedan hadde jag 1.2-1-3 i ladd
    Nu finns det bara 0.7-0.8bar att få ut.. plus att den rycker och känns orkeslös ibland..
    tempratur ute va mellan 12-20grader
    itanken Finns 98oktan ibland tllå med lite fin 99oktan
    Fick felkod på För fet blandning på OS1 enligt Tech2 det får jag inte nu mera..
    jag har testat bytt allt typ..
    Tryckgivare på insug
    Insugstempgivare
    TändStift BCPR7ES-11
    Di kasett
    Magnetventil
    Tankurluftnings ventilen..
    Slangar
    1a Och 2a lamdan
    Luftmassemätaren..
    Wastegaten
    Nån som har nått bra tipps på vad det kan vara som ligger och spökar för mig? Så kom gärna med nått förslag..
    mvh// Christoffer
    9-3 2.3T -01 ca : 320hk/450nm
    Skene, Västragötaland
    Gör ett test och sätt i NGK originalstift.... Kan aldrig tänka mig att du behöver köra med BCR8ES stift, i alla fall inte för den effekten.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Precis, testa med BCPR7ES-11.
    Har du kollat avlastningsventilen "dumpen"?
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2007
    Uppsala
    Tjena..
    BCPR7ES-11. Är inte dom likvärdiga som Platina stiften som sitter orginal?
    Dumpen har jag bytt Från orginal Till Evo Dump och nån annan kopia av dump Återsirkulerande Forsgate eller vad dom heter
    Ingen skillnad där..
    Nu sitter orginal där igen..
    maj 2007
    Uppsala
    Kan det vara Backventilerna till Tankurluftningen som bråkar?
    Ska inte Tech2 an säga till om lekage då?
    GBG
    Citat Ursprungligen postat av ZoreX
    Tjena..
    Sitter inga platina stift orginal utan BCPR6ES-11, för trimmade bilar rekommenderas BCPR7ES-11 NGK stift.
    Inga andra flashiga ersättningsstift skall andvändas
    För att köra med BCR8ES påstås att bilen skall var mappad för detta.
    Så sätt i BCPR7ES-11 omedelbums
    Prova även att blåsa/suga i den vita backventilen som går mellan vetilkåpa och insug,det skall inte gå att blåsa från insugshållet det är vanligt att denna blir kass med dåligt laddtryck som följd
    maj 2007
    Uppsala
    har bytt till BCPR7ES-11 nu och samma bekymmer fortfarande..
    men orginal tubo mätare i bilen går ju upp till rött men extra turbo mätaren stannar på 0.7 - 0.8bar går upp till 1bar ibland(Kall Bil) sen skunker den till 0.8bar
    maj 2007
    Uppsala
    LYFTER
    Nån Som har fler Tips?
    aug 2005
    Har du kollat backventilerna? de blå små rackarna..
    Ryck R-slangen vid magnetventilen, det är den översta slangen på ventilen. Du behöver inte plugga något ut och prova.
    maj 2007
    Uppsala
    Tja.. har Ryckt Övre slangen på Magnetventilen och testat ingen skillnad ska testa byta Wastegat Klockan imon får vi se..
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Det är inte laddtrycksmätaren som visar fel eller det känns att den går dåligt?
    Pillar man mkt på min så kan man få den till att visa skumma grejer
    maj 2007
    Uppsala
    Tja jo den känns lite slö om man säger..
    När bilen är kall kan den kliva upp på 1bar och då går den betydligt bättre än vad den gör nu.. men det varar bara 2-5minuter sen är den nere på 0.8bar sedan..
    ska byta Wastegaten idag får se om den läcker..
    maj 2007
    Uppsala
    Tjena.. bytte wastegaten igår ikväll..
    På en test repa så visa det sig vara samma problem..
    På vägen hem samma kväll så klev laddet upp till 1-1.1bar och då vart det som en spark i arslet när den låg på 0.7 sen på 0.5sek så kom 1bar!
    vad fasen är det som kärvar?
    nått är ju helt klart galet..
    Mer tipps?
    maj 2007
    Uppsala
    LYFTER
    Tja..
    Kan meddela att jag bytt slangen mellan bromsservo / Insug / Tryckröret i Fredags.
    Fick tipps att det kunde bara den som var boven i dramat..
    Hela helgen hade jag ett fint ladd på 1bar Trode jag äntligen lyckats men i tisdags så börja den bete sig lika dant igen som tidigare.. Laddet får lite Cp Juck..
    Får fel kod P1132 Dessutom..
    Lamda 1 för fet
    Kom med Förslag säkert många som har haft liknande problem!
    maj 2007
    Södra Skåne
    Nu tycker jag det börjar gå utför... känner inte igen dessa problem tyvärr!
    maj 2007
    Uppsala
    Nehppp =(..
    Bilen går ju inte direkt dåligt..
    men eftersom jag får felkoder på lamda.
    och att laddet inte stämmer värkar ju det lite knasigt..
    aug 2005
    Antingen är det LMM som inte funkar som den ska lr så är det lambdan som är kass.
    jul 2004
    Du har säkert ett läckage.
    Provtryck från inloppsröret mot spjällhuset.
    Kan du inte göra det så finns det säkert någon bilfirma som kan hjälpa dig. eller trimfirma.
    Är LMM trasig brukar det ofta vara så att bilen laddar för hårt i förhållande till luftmassa. laddar bilen för lite i förhålland till luftmassan har man ofta ett läckage. Vi jobbar men en felsökningsguide, så det kan gynna alla i framtiden. För jag ser att vilda gissningar på eventuella fel är tokiga, saker byts ut helt o onödan. genererar iof mera försäljning för till behörsfirmorna.
    /Fredrik
    9-3SS Aero -05 415 Hp @ 450 Nm
    Opel insignia OPC 2012
    maj 2007
    Uppsala
    Tjena.. har testa bytt tryckröret utan något bra resultat..
    Borde den inte reagera på Startgas om man sprutar lite här och där om det skulle vara läckage?
    Har testat spruta det lite här och där men det går inge vidare det häller..
    Eftersom jag inte behöver betala för grejerna jag testar så kan ni gärna komma med förslag..
    Mellanmjölkens land
    Att spruta startgas "lite här o där" hjälper föga. Provtryck systemet från ruta 1 som Fredrik skrev! Glöm inte att plugga alt. håll för röret till vevhuset så du inte trycksätter det under provtryckning.
  1. Dåligt ladd 9000 2.3T
    Av gusfri i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 23:53
  2. Dåligt ladd saab 99 T16
    Av TobbeA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-20, 21:20
  3. dåligt ladd. 93 aero 01 steg 4 maptun
    Av aero jonas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 12:54
  4. Dåligt ladd igen!
    Av Henke_Vector i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 16:19
  5. Hög b-förbrukning + dåligt ladd=?
    Av Ekan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-22, 20:28
