Ämne: Hel/halv ljus samt sid "dämpas" ibland? (og9-3 -01
    Märker detta under mörkerkörning och i dagskörning då det gäller dispplayerna. Halvljuset dämpas ner och går sedan åter tillbaka till normalläge. Händer med intervaller och jag gör inget för att påverka detta. Detsamma gäller SID där man märker att det blir sämre belysning under ett par sekunder.
    Är alltså under körning, en 9-3 Aero -01.
    okt 2006
    Katrineholm
    jag har samma problem på min, men oftast när ac är igång
    tänkte om det är batteriet från är boven?
    Mellanmjölkens land
    Är förmodligen vid de tillfällena som kylfläkten startar. Den dricker en del ström vid startögonblicket...vill minnas att det ska finnas ngn sats från Saab för att få en mjukare start på åbäket!
    Emeritus
    Kylfläkten som startar, eller AC-pumpen som greppar in.
    På gamla 9-3 är det magnetkoppling till AC-pumpen vilket innebär att den är på eller av. Då den är rätt trögdriven så kommer motorvarvet sjunka när den greppar i för att genast kompenseras av motorstyret, men man hinner se att lysat blinikar till.
    Det _fanns_ en sats från SAAB som man kopplade på kylfläkten, en kondensator så kylfläkten varvade upp istället för att dra igång med full effekt på en gång. Vad jag förstår så finns den satsen inte att köpa längre
    apr 2005
    Re: Hel/halv ljus samt sid "dämpas" ibland? (og9-3 -01
    intressant, nån som vet vad det var för konding, om man kan köpa en på annat håll och montera. Grymt irriterande vid kökörning när fläkten slår av och på. Varför ha balansaxlar på motorn när den går som en gammal ford på tomgång pga detta?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  1. "LÖST" SID utan ljus men fungerande pixlar
    Av r2d2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 18:34
  2. höger ljus börja lysa "rött" (xenon)9-3 aero cab -04
    Av stenhugge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 22:27
  3. "Positions" ljus främre kofångarlister US-mod. 9-3
    Av -Rickard- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 23:32
  4. X-ljus på bilen "snyggt"?? möjligt?
    Av fredrik_wt i forum Allmänt
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 10:48
  5. Använda "vanliga" halogenlampor till p-ljus?
    Av JohanW i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-03-05, 18:46
