Bilen hadde med gammle motorn 287hk 380 nm, ladd 1,2 bar vid 6000 varv, ingan spikproblem även vid 7000 varv. lambda 0,89 vid 6000 varv.
Og900 T16 ´87 med Matschip, röda spridare, stor ic, 2,5"rör, 2,3 topp, 2,1 innsug, T3 trim 60 med Cossieturbin A/R 0,48
3" batteriböj, simons 2,5" med 2 dämpare.
Har fått problem med spikningar på höga varv efter renovering.
Endda skillnad nu är bor 90,5 med nya T8APC kolvar, 1/10 mm planing av topp, 2ml material fjernat från topp i förbränningsrum
allt annat är samme. Effekten är sämre , gått ner från 100-150 på 4 sek till nu 4,8 sek. Den spikar vid 5500 varv med ladd 1,15, vid 6000 varv vid ladd 1,05 bar båda med lambda 0,82.
Den spikar även som sugis vid 6500 varv.
Den spikar inte med koblingen nera/fri växel
har forsökt med tändning 10-15 grader vid ladd, spikar fortfarende.
T8APC kolvar har diskuterats förut:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... ight=t8apc
Är det nån med samme problem??
Vad är fel- för hög comp.?
Utformning av förbränningsrum pg av dom vänder tidligare?
mvh SG (Danmark)
