Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ACC strul (LÖST)
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    ACC strul (LÖST)
    Jag har fått problem med klimatanläggningen i min 9-5 -00.
    Den spottar bara ur sig varmluft på passagerarsidan. Gjorde en kalibrering och fick fram felkod 10, vilket jag efter lite sökande fick fram att det betyder: "Heater Flap Motor Right. Flap Jammed". Någon som vet vart detta sitter? Vill gärna ha lite mer koll på läget innan jag ev. börjar riva i bilen.
    SAAB 9-5 2.0t -06
    jun 2003
    Västerås
    Fick exakt samma problem på min 01:a under vämeböljan i somras.
    Montera bort handskfacket och ta bort sidoklädseln på mittkonsolen så ser du två stegmotorer. Den undre är den du ska kolla. Kör en kalibrering av ACCn (håll in Auto + Off) och se om staget från motorn rör sig. Min rörde sig bara i ena riktningen och då stannade spjället i fel ändläge och jag fick bara varmluft på den sidan. Min stegmotor visade sig vara trasig så jag köpte en ny på en skrot för 350:- (Saab villa ha 2000:- för en ny!).
    Du kan ju ha nåt annat fel, tex att spjället bara kärvat fast, men börja kolla enligt ovan så märker du säkert vad som är fel.
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    Tack så jätte mycket för informationen!
    Tar mig an problemet i helgen, så får vi se vad som är fel. Nu vet jag ju vart jag ska leta.
    SAAB 9-5 2.0t -06
    aug 2008
    Re: ACC strul
    Hade samma fel på min. Motorn va död. tagit bort den nu o stängt spjället manuellt.
    Ska leta lite motor på skrotarna nu samt kolla om ev mekonomen kan ha... ingen som har en liggandes?
    MVH Kalle
    Saab 9-5 2,0t -98
    aug 2008
    Re: ACC strul
    samma motor på alla 9-5 98-05? övre o undre likadana? har det ej framför mig nu.
    MVH Kalle
    Saab 9-5 2,0t -98
    aug 2008
    Re: ACC strul
    Ingen som har en liggandes?
    Ring isf: 073 673 06 79
    MVH Kalle
    Saab 9-5 2,0t -98
    apr 2009
    hovmantorp
    Re: ACC strul
    har något liknande problem,
    fick felkod 19 och 8.
    vad göra åt detta någon som vet.
    http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    apr 2006
    Mälardalen Kungsör
    Re: ACC strul
    Kan ju lite sent såhär säga att jag löste mitt problem. Det var reglermotorn på höger sida som sagt upp sig. Hämtade ut en nästan ny sådan på skroten för 300kronor, så var allt frid och fröjd igen.
    Kalle LKPG: Jag fick en motor från en -05a till min -00. Dom var likadana.
    SAAB 9-5 2.0t -06
  1. AC-strul Saab OG93 2002 T7 *löst*
    Av Mr_MAd i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 10:50
  2. ACC strul 9-5 *löst*
    Av Heavymental i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 23:33
  3. Strul med elinfällda speglar (9-5 SC 2007) LÖST
    Av MaMa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 18:50
  4. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 15:43
