Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Diod P-ljusen slocknar under körning 9-3ss -08
    jul 2008
    Norr
    Mina p-ljus slocknar ibland under körning men dom tänds igen direkt man startar om bilen, har hört att det finns motstånd som ska monteras dit. Har någon här fått dom monterade? Var och hur monteras dom?
    Saab 9-3ss Linear Active Biopower -08 SÅLD
    Saab 900 S 2.0i Talladega -97
    Volkswagen Passat 2.0 Tdi 4motion -12
    Jönköping
    Re: Diod P-ljusen slocknar under körning 9-3ss -08
    Citat Ursprungligen postat av saab_17
    Finns en modifiering framtagen av Saab, kontakta din åf så fixar dom det.
    jul 2005
    Löddeköpinge
    [quote=Bengt Jönsson]
    Citat Ursprungligen postat av "saab_17":37g1iqoi
    Finns en modifiering framtagen av Saab, kontakta din åf så fixar dom det.[/quote:37g1iqoi]
    Ska detta göras på alla MY2008?
    Smålandsstenar
    Nä, bara de som har bekymmer med det,.
    // Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    jul 2008
    Norr
    Citat Ursprungligen postat av "saab_17":2ktor0yd
    Finns en modifiering framtagen av Saab, kontakta din åf så fixar dom det.[/quote:2ktor0yd]
    Jag har pratat med dom och dom vet om att satsen finns men dom lyckas inte få fram nått artikelnummer för beställning...
    Jönköping
    [quote=saab_17][quote="Bengt Jönsson":ewjtkg9p]
    Citat Ursprungligen postat av "saab_17":ewjtkg9p
    Finns en modifiering framtagen av Saab, kontakta din åf så fixar dom det.[/quote:ewjtkg9p]
    Jag har pratat med dom och dom vet om att satsen finns men dom lyckas inte få fram nått artikelnummer för beställning...[/quote:ewjtkg9p]
    Art nr: 12784978 och 12784973.
    jul 2008
    Norr
    Mången tack. Varför ä ne två nummer, ä de mer grejer som ska dit?
    12784978, kablage + 12784973, resistor.
    jul 2008
    Norr
    OK Var ska dessa monteras? Måste dom plocka lös strålkastarhusena lr? Har extraljusen på och vill helst inte att dom ska röra dom ifall stötfångaren behöver plockas ner för att få lös lykterna. Då tar jag hellre bort ljusen innan...
    jul 2005
    Löddeköpinge
    Såg nu på min 9-3 SC -08 när jag stannade bilen innan, gick ut och ser att ena p-ljuset är släkt! Stänger av bilen och trycker på nycklen, p-ljus, blinkers osv tänds men bara ena p-ljuset!
    Kan de vara motstånd som ska dit här med eller den är sönder helt enkelt?!
    jul 2008
    Norr
    Citat Ursprungligen postat av Crille81
    Starta bilen igen, lyser det då så har du samma bekymmer som jag alltså behöver du få motstånden monterade.
    jul 2005
    Löddeköpinge
    Inte testat att starta och sett om de lyser, men borde de inte lysa om jag trycker på nycklen på "follow me home" funktionen?
    jul 2008
    Norr
    Har den slocknat kan du tända p-ljus hur många gånger du vill med nyckel eller vredet i bilen utan att den tänds igen. Men startar du bilen på nytt så tänds den med en gång.
    jul 2005
    Löddeköpinge
    [quote=saab_17]
    Citat Ursprungligen postat av "saab_17":35tcwgsa
    Har den slocknat kan du tända p-ljus hur många gånger du vill med nyckel eller vredet i bilen utan att den tänds igen. Men startar du bilen på nytt så tänds den med en gång.[/quote:35tcwgsa]
    Okej tackar för tipset ska ut och kolla läget!
    jul 2008
    Norr
    Ställer frågan igen, vet någon här om lyktena måste tas loss för montering av motstånden? Tacksam för svar
    jul 2008
    Norr
    Har nu fått mina motstånd monterade, men den vänstra dioden fortsätter att slockna för mig. Har konstaterat att den slocknar enbart när jag använder mina extraljus 3st 35w xenon. Hade dom inkopplade på originalkablaget och då slocknade dioden varje gång jag kört med extraljusen på. Testade då att enbart ta styrströmmen från original och använde mig av ett separat relä med 6 kvadrats strömmatning till relät, vilket gjorde att det blev bättre. Dioden lyser nu varje gång jag kollar innan jag stannar bilen, men har jag på dimljusen med hellyset lr att bakrutevärmen är påslagen samtidigt som extraljusen så slocknar den vänstra dioden. Har någon varit med om detta lr hört talas om detta?
    jul 2008
    Norr
    Har nu äntligen fått detta problem löst efter 3 månader med irriterande dioder som slocknar. Var inne den 12:e på lite garantijobb och fick då nya motstånd monterade, som denna gång monterades rätt vilket dom tydligen inte blev förra gången enligt mekanikern. Hoppas att det fortsätter att fungera nu
  1. and led i positions ljusen
    Av Swegroo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 01:40
  2. Hur ställa in x-ljusen????
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-20, 11:05
  3. Slocknar ljusen i dörrarna av sig själv (9-5)?
    Av Treo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 13:55
