har problem med att bilen går in i limp home läge med gasspjället
och check engine tänds.
tog då min felkodsläsare från biltema och läste ut P0705
det är transmission range sensor circuit malfunction (PRNDL input)
kan det vara den som gör felet,har ibland haft problemet att växelläges givaren har inte visat rätt när det har varit kallt ute och man precis har startat bilen,har lagt i D med spaken men lamperna i instrumenthuset har inte rört sig då till D och då har det blivit check gearbox.
har då bara startat om bilen och växlat lite så har det alltid hoppat igång
kan det vara den som spökarna nu med bara att check engine lampan tänds istället,det blir check engine när jag åker och check gearbox när jag står still och växlar
men det kan funka skitlänge utan några problem(4 månader har det funkat nu)
min andra teori är att det är spjällhuset som orsakar check engine lampan men får ju inga andra felkoder än P0705
nån som har några förslag vad det kan vara eller har varit med om nåt liknande. vart en lång beskrivning hoppas att nån fattar vad jag menar.
bil saab 9-5 2.3 t årsmodell 1998 automat växellåda
