Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Bitummatta i dörrar med sidoairbag, några problem?
    Hallå!
    Tänkte börja ljudisolera mina dörrar i helgen. Men blev lite orolig när jag läste varningstexten innanför dörrsidan om att sidoairbagssensorn sitter monterad där. Var i dörren sitter den och kommer den påverkas utav bitummattorna och eventuell värme som kommer att uppstå då man värmer mattorna med varmluftspistol vid montage?
    dec 2005
    Västra Frölunda
    Skulle också vilja veta detta. Gäller det 9-5 eller? Tänkte ljudisolera i morrn....
    Volvo V70II 2.4D Business Summum MY10
    Saab 9-5 Aero MY05 *SÅLD*
    Sidokrocksensorn arbetar med tryckförändringar inne i dörren vid en sidokollision. Så fort du lägger till eller tar bort något inne i dörren finns det risk för att något förändras. Att sensorn påverkas av värme är mindre troligt då komponenterna klimattestats. Se noga till att dörrsidan är tät.
    Fredrik J
    Har varit och köpt ett gäng bitumen mattor på mekonomen idag, blir att börja på med ljudisoleringen i morgon. Pratade med nån kille på Saab och han menade att isoleringen av dörrarna inte skulle påverka sidoairbagssensorn.
    Återkommer med resultat under morgondagen!
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av emzer
    Dokumentera gärna med lite bilder då jag också är intresserad av detta.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    Det var inga som helst problem med min og 9/3 iaf!!
    Jo ett var det allt... jag hade satt i 6kvmm högtalarkabel in "genom" genomföringen
    och när jag satte ihop den igen så böjde sig ett stift så att airbaglampan lyste....
    var till Stemek o kollade med deras "handdator" som läser felkoder...fick då reda på att felet var i högerdörren...
    började med att dra isär kontakten mellan karossen o dörren...
    där hittade jag felet nästan direkt...
    Men annars är det inga som helst problem!
    Tänk bara på att använda t-röd på ytan du skall klistra, gärna innan du värmer bitumenplattan o smäcker dit den...
    Ha gärna en liten gummiroller med...inget livsnödvändigt men det underlättar...
    9/3 -98
    dec 2005
    Västra Frölunda
    Här vräker regnet ner så det får bli i morrn.
    Jag kan dokumentera hur jag går till väga om det är någon som är intresserad?
    /Tobbe
    Ja T-röd för att mattan ska sitta ordentligt bör man använda sig av! Kommer börja dämpningen i eftermiddag. Kopplar loss batteriet för att va på den säkra sidan när man monterar bitumenmattorna.
    Ska försöka dokumentera så bra det går!
    dec 2005
    Västra Frölunda
    Ja dokumentera emzer. Lassa upp bilder så fort du kan också så är du snäll, eftersom jag skall ge mig på det i morrn....
    /Tobbe
    Då var förardörren klar!
    Var ju lite små trångt men resultatet blev riktigt bra tycker jag! Mattorna var ganska lättarbetade och följsamma.
    Bilder kommer snart.....
    Här kommer lite bilder...
    Dörrsidan bortplockad...
    Första plattan på plats!
    Här börjar det bli klart över listen....
    Inpassning med hjälp av A4 papper....
    Snart klart!
    nov 2007
    Glöm inte bort innerplåten, det är ändå den som skallrar mest av allt.
    För på bilderna ser det bara ut som att du har dämpat ytterplåten, eller ser jag fel?
    Helt riktigt, kommer även att dämpa ytterplåten då den har en förmåga att låta en del ja
    nov 2007
    Härligt!
    jag la i massa asfaltsmatta i mina dörrar, även peakoff och någon skumplast ljudisolering jag fick via jobbet...min sidoairbag löste ut vid krocken iaf. så verkar inte tagit skada av dubbla lager på ALL plåt i dörrarna
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    jul 2005
    Fagersta
    Att kudden löser ut är ingen garanti för att den löser ut precis som det är tänkt.
    Det är ett antal bilar som har misslyckats i EuroNCAP p.g.a. att kuddar löser ut för tidigt eller för sent (Pratar tio-, kanske hundradelar av sekunder nu).
    Det är klart att dämpningen påverkar. Om sen denna påverkan är tillräckligt stor för att ha någon betydelse för funktionen är väl det intressanta.
    Jag kan inte svara på det.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    På vilket sätt skulle det kunna påverka sensorn att utlösa senare ?
    Det verkar ju vara smått otroligt i sådana fall.
    9/3 -98
    okt 2004
    Värnamo
    hur många lager kör ni i dörrarna?
    Jag har 2 lager över hela dörren och 3 längst ner, sen lappar jag även så att man täcker skarvarn.
    Tycker det inte hjälper så värst med 1 lager...
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Har än så länge ett lager i hela dörren tycker det blev skillnad, känns inte så "skramlig" längre..... Men det är nog inte fel med ett lager till. Har fler mattor över så det blir nog att slänga i ett par till! Sen är ju känslan en helt annan när man stänger dörren nu känns mer rejält
  1. Några problem att få 05:ans motor i en 9-5:a -99?
    Av Morrison i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 02:14
  2. Några olika problem 9-5 2,3t -04:a
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 23:17
  3. Är det några problem om man kör med T5 kammar med org pro ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 19:50
  4. Några problem med 9000
    Av sarsaero91 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 17:01
  5. DI-kassett och wastefire, några problem?
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 20:13
