Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Viggenantenn
    aug 2008
    Malmö
    Viggenantenn
    God afton!
    Jag har monterat Viggenantenn på min 9-3 Aero -01 men ljudet är inte toppen. Läste att det kan ha med att den inte är ordentligt jordad då mottagningen ändras när man tar på antennen utanpå bilen.
    Någon som vet hur man åtgärdar detta?
    Nyköpingstrakten
    Det du kan börja med att är att se till att antennen har bra kontakt med plåten, antennfoten ska alltså ha bra elektrisk kontakt med bilens kaross.
    Ifall inte det hjälper så vet jag inte hur man ska gå vidare, för jag har aldrig haft några problem med radiomottagningen.
    aug 2008
    Malmö
    Okej, hur kontrollerar man att den har bra kontakt på enklast sätt? Antar att det är att plocka ner innertaket?
    Korrektomundo!
    Muttern till antennen ska ha god metallkontakt med taket.
    Har du anslutit 12v matningen till antennen för att sparka igång den inbyggda förstärkaren?
    Man lär så länge man lever.
    aug 2008
    Malmö
    Tror jag löste problemet.
    Tog loss hela skiten igen och såg att det hade läck in vatten innuti den lilla antenndosan som sitter på taket pga att gummihållaren inte var helt tät. Torkade rent och tätade för säkerhets skull. åtgärdade också kontakten med taket. Tack för hjälpen!
  1. Viggenantenn ng900
    Av djelof i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 19:42
  2. Viggenantenn på 9-5 Aero SC
    Av Jesper 1873 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-27, 18:49
