Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Väldigt högt tjutande ljud som följer varvtalet OG9-3 T5
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Hjälp! högt vinande ljud med varvtalet
    TJena
    Har ett litet problem med vinande ljud från rem sidan(precis som generator vin), läst igenom massa trådar om tips osv som att byta oljefilter,olja, spänn rullar, rem osv.
    Men har fortf ett vinande ljud från den sidan som följer varvtalet från ca 3000rpm och uppåt på tomgång samt samma vin ljud när jag kör.
    Dum som man var testade man inte att ta bort remmen från första början och starta bilen, så det gjorde jag nu. Samma jäkla ljud...argh! så då är det inte någon av rullarna eller generatorn iaf.
    Tänkte om det skulle vara tubon ska det väl vina när den börjar jobba och inte på tomgång. Vinet är värre när bilen stått över dagen/natten då jäklar låter det mkt. Sen när den blivit varm så försvinner en del av vinet.
    Bilen är en OG 9-3 2,0t
    Någon som har något tips?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kan det vara kedjan som låter? Att den smörjer dåligt medans den är kall och sen blir lite bättre när motorn fått upp temperatur?
    Min projekttråd på STCS
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Vette sjutton om det kan va kamkedjan som skapar ett vin/tjutande som generatorvin.
    Fått höra det kan va oljesilen, hoppas bara det inte är det. Verkar riktigt jobbigt att komma åt tråget vad jag förstått på en OG 9-3 2,0t
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    TJena
    Bilen: Saab 9-3 2,0t 154hk ltt -00 Trionic 5 gått ca 12000mil
    Har ett jätte problem med ett tjutande ljud som låter ungefär som en jätte trasig generator x10 under huven.
    När motorn är kall så är det som värst, då tjuter den redan vid 900rpm och uppåt. Sen när motorn blivit varm så försvinner det iaf på tomgång men uppkommer vid högre(ca 3000rpm och upp) varv ist fast i högre frekvens.
    Låter mest från rem/kedjesidan så jag lossade remmen och det lät fortf. Bytte turbo i samma veva som var slut samt olja och oljefilter men ljudet kvarstår.
    Har ett en kass inspelning från mobilen, men man får en ungefärlig bild på hur illa det låter
    http://madmodders.se/svugg/Ljudklipp%2001.mp3
    Mvh Fredrik
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Ingen som har vart med om liknande eller läst hört? eller har teorier om vad sjutton det kan va.
    jun 2008
    Skåneland
    Låter som du tar några rondeller för fort.
    Onekligen ett skumt ljud.
    Vad kan orsaka att det låter värre vid kyla?
    AC kompressor?
    Läckage på slangar?
    Hmm, ingen aning.
    Är det från 900rpm - 3000rpm, alltså hela vägen därimellan?
    Då måste det väl vara någon rem?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Ja du har inte en aning varför det låter mindre vid varm motor, något med oljan kanske?
    Det är hela vägen från tomgång och uppåt men det låter mindre när motorn blivit varm men det låter fortf en hel del fast på lite högre varvtal än när bilen är kall.
    Oljesilen i tråget kanske? fast kan det verkligen låta så högt med det felet.
    Då jag testat att starta bilen utan remmen och det låter fortf så kan det iaf inte vara något som remmen driver.
    Västerås
    Tippar på oljesilen!
    Snabbt e´snabbt men kan bli snabbare...
    Saab 9-3 Aero Cab -09 Garaget
    Nordic Preppad Saab 9-5 Vector -06 Garaget
    Södermalm
    du har inte automatlåda då??
    Saab 9-5 2,3T Biopower Anniversery 07
    http://www.garaget.org/rhson
    Saab 9000 2,3T...96...
    Saab 90 2,0...86...
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Nej jag har manuell låda, ljudet kommer inte från den sidan.
    Men skulle det nu vara oljesilen ska jag pröva på såntdär motorsköljningsmedel först. Funkar inte det så är väl sista utvägen att montera ner tråget och rengöra manuellt.
    nov 2006
    Knislinge
    Kan inte vissa oljefilter tjuta??
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    hade ett liknande ljud ...följde med vid gaspådrag...det var oljefiltret som var igensatt...bytte och det blev bra direkt
    9-5 Vector Griffin 2,3 185 Hk -10 + Steg 1 Hirch Performance
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Lägger min peng på olje filtret.
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    Lidköping
    Hade så på min 9000 tror det var en liten spricka i turbon för ljudet försvann efter jag bytte turbo.
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
    aug 2005
    Som sagt byt olja och oljefilter, det är aldrig skadligt att göra för många oljebyten kanske för plånboken men absolut inte för motorn
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2007
    haha läs om det där noga _oxygene_
    står att han bytt turbo olja samt FILTER..
    Skulle kunna vara balansaxelkedjan som kuggar över.....
    Hoppar "rör sig" motorn lite vid tomgång ?
    Hinner inte med allt.....
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Har nu rivit ner tråget, blev lite chockad hur jävligt det såg ut. Oljesilen va HELT igen täppt. Va som en fet hög som grus korn fast hårda oljebitar som låg helt kompakt format efter oljesilen. Sen låg det stora olje kockor runtom silen, sen väldigt mkt hårda hinnor överallt i tråget.
    Påminde fan lite som asfalt utseende mässigt, fattar inte vad förra ägaren haft för kass skitolja i bilen eller vafan han gjort överhuvudtaget.
    Var inte ens någon sorts tätning runtom tråget, förklarar varför det läckte lite olja under motorn också. Jävla klåpare som skruvat på bilen tidigare
    Nu låter det iaf inte längre och har haft på tätning, kan man gasa och va glad igen med Saab
    okt 2007
    älvängen
    hej
    bra att du hittade felet till slut, verkar vara föregående ägare som slarvat med olja/oljebyten verkar på din beskrivning nästan som oljesludge.
    Citat Ursprungligen postat av Svugg
    Saab använder ett rött tätningsmedel på sumpen som är väldigt tunnt ser ut som om det saknas, läggs på i en sträng som är max 1mm hög som sen trycks ut och härdar när man monterar sumpen. detta för att slippa siliconesträngar på innsidan sumpen som sen lossnar och sätter igen sugsilen.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Högt varvtalsberoende tjutande ljud NG9-5 A28NER
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2023-05-04, 09:43
  2. Väldigt högt vägljud NG9-3
    Av The Liller i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2023-01-10, 18:58
  3. [LÖST] Oljudet som följer varvtalet OG9-5 B2x5
    Av Hatmpatn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-11, 22:40
