Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Remspännaren b2X4..
    Huddinge, Stockholm
    Remspännaren b2X4..
    Angående remspännaren till b2X4.
    Min har ju fört lite oväsen ett bra tag, lurade mig tom att byta kamkedja helt i onödan (o spännaren rasa i 4delar men den har fungerat bra i ett år nu)
    Har hittat två på kroten som ser hela ut men en sak är lite skumm: de går bara att trycka ihop nån cm sedan blir det tvärstummt!
    Hur mycket ska spännaren gå att trycka ihop?
    Man kanske måste vrida den rätt eller?
    M.V.H.
    jul 2004
    Dom ska knappt gå att trycka ihop något, det betyder bara att dom är fräscha.
    feb 2004
    Jag har sett nya dämpare på jobbet som går lätt första centimetern.Sedan går de tungt, är ganska säker på att det ska vara så.
    SAAB 9-5 Aero
    Älmhult
    Någon som vet vad en remspännare kostar ny på saab???
    Mvh johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Huddinge, Stockholm
    På SP tar de ca900:- för en och det sja vara orginaldel.
    jag satte en i skruvstädet för att testa och dråg åt! 1cm gick bra sedan så sprack aluminiumet (hade tre fina)
    Men de kanske bara ska kunna röra sig 1cm?
    M.V.H.
    Känner igen att den bara gick att pressa ihop ca 1 cm; när jag skulle byta min rem hade jag gjort ett låsjärn enligt Haynes med två bultar på ett plattjärn.
    Jag lyckades dock aldrig att pressa ihop spännaren tilllräckligt mycket för att få på låsjärnet utan det fattades minst 5 mm.
    Jag kollmätte avståndet mellan bultarna på järnet jag gjort men det stämde med ritningen jag hade ( kanske inte var ur Haynes bok ändå utan något jag hittat på nätet ).
    apr 2004
    Umeå
    Andreas: Hur lät missljudet från din remspännare?
    Jag har börjat få ett vinande ljud från "rem"sidan av motorn....stegrandes med varvtalet, oavsett om jag kör eller har växel i neutralläge, med eller utan nedtryck koppling. Svårt att lokalisera ljudet exakt men helt klart kommer det från "rem"sidan.
    9000 CS 2,3 Turbo S -92
    220hk/334Nm originaltrim
    Huddinge, Stockholm
    Om det är ett vinande så kan det vara lagermissljud i spännrullen, löphjulet, generatorn m.m.
    Känn på de att det inte är glapp.
    M.V.H.
    feb 2004
    Nossebro
    Kan även bli liknande ljud om man monterat vibrationsdämpare till motorn i helgjutet gummi.
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Östersund
    Har bytt remmen idag, helt utan problem
    Lite info om spännaren:
    Dämparen som sitter i spännaren har en mkt liten oljekanal som gör att det INTE går att trycka ihop den snabbt. Tar man det långsamt går det att trycka ihop den ganska mycket.
    Tillverkade ett "Haynes-verktyg" och följde instruktionerna, dvs ta tag i remmen och dra uppåt tills verktyget går att sätta på plats. Det tog nog uppåt en minut innan dämparen pressats ihop tillräckligt.
    Vid ditsättningen av verktyget är det ingen nackdel att ha hjälp. Det är ganska tungt att sträcka remmen med en hand och mickla dit verktyget med den andra, som dessutom görs bäst genom hjulhuset
    Nästa tips är att muttern på remspännaren är vänstergängad
    maj 2005
    Södertälje
    fungerar det på samma sätt med 900ng? min bils ljud passar mycket bra in på beskrivningen att "vinandet" ökar med varvtalet... är det remmen då eller vad är det?
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av sir_Daniel
    väcker en gammal tråd då ja inte vill skapa en ny.
    (ng900 2.0t -94)
    Jag släppte ner min rem på min bil idag och jag lät bara spännaren gå ner i båtten då ja "hakade" av remmen ifrån AC-pumpen eller va det var.
    Har jag gjort massa fel nu så att jag inte kan använda samma spännare igen.?
    //Rikard
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    (ng900 2.0t -94)
    //Rikard
    Den spännaren de snackar om är till 9000
    Din är ju skitenkel att släppa och spänna.
    Ett tips är att stoppa in ett 3-4 mm borr i hålet så slipper du dra för att få på remmen.
    Hinner inte med allt.....
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    (ng900 2.0t -94)
    //Rikard
    Måhända hade jag "skitborr" men likväl saknar jag mitt 4mm borr.
    Sätt i något mer "offervänligt" tex betongspik eller en kvalitetsskruv.....
    Troligtvis tålde inte mitt borr minsta lilla böjning.....
  1. Stålpackning på B2X4 motor?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 14:50
  2. Torrsumpsmörjning B2x4
    Av Johan H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-01, 19:25
  3. Får ingen ordning på remspännaren!
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 13:39
  4. byte av rulle på remspännaren 9-3 -99 ??
    Av benson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 21:16
  5. Fästet till remspännaren är av!
    Av sukke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 21:47
