Hallå! Ja som topic lyder, vad är det för diameter på den lilla svarta vakuumslangen som går till avlastningsventilen på NG900 2.0T? Snabba svar belönas med en glittrande guldstjärna ;>
4mm, slangen med ett blått streck på OKQ8 passar kanon ((=
Tack för det snabba svaret RZ! Du råkar inte veta hur lång denna slang är på ett ungefär? Ska beställa hem lite grejjer från Speedparts ikväll och tänkte beställa slangen därifrån i samma veva, så vore perfekt om man visste hur lång den varUrsprungligen postat av RZ
Ursprungligen postat av sensan
Ta några meter, så kan du passa på att byta flera, då de ofta spricker och orsakar massa dåligt ladd eller liknande!
Ш E L i П - 9-3 2.0t
Det låter ju inte som en helt dum idé!Ta några meter, så kan du passa på att byta flera, då de ofta spricker och orsakar massa dåligt ladd eller liknande!
MVHHur många meter kan man tänkas behöva om man ska byta alla då? Och är alla slangar 4mm? Har hört att Saab's org. slangar enligt många håller bäst, så man kanske gör bäst i att köpa slang från min närmaste Saabverkstad/ÅF då?
Köp dessa som jag sa på OKQ8, torkar inte så lätt.Ursprungligen postat av sensan
Kanske kostar 10kr/m
