Undrar var spänningsfallet ligger? - bilen i signaturen - batteriet nytt.
Mäter jag med ett uni-instrument direkt över polerna får jag 12.86 volt - ECU visar 11.4 volt. Detta med stillastående motor. Varit avstängd över natten.
Du måste trycka runt ett varv med färddatorn för att få fram rätt spänning,den spänning du ser som 11,4 volt är vad spänningen varit som lägst vid start-tillfället.
Testa att köra iväg eller trycka runt ett varv på färd-datorn så borde du ha 13,6-14 volt nånstans.
/Magnus
ps:läs instruktionsboken
Akta skinnet!
OK - ska testa ! återkommer.Ursprungligen postat av lillen 761
Nu har jag testat - ingen skillnad !
Däremot om jag startar motorn och generatorn börjar ladda så visar den 14volt +++ ,
men det var INTE detta jag var ute efter. När man slår på nyckeln INNAN start så ska displayen visa nu-värdet på spänningen i batteriet. För min del visar den 11,7 och efter 3-4 sekunder har den ramlat ned till 11.4 volt. När/om jag går ur och mäter direkt över polerna på batteriet kan jag avläsa 12.86 på universalinstrumentet. VARFÖR denna skillnad ? Det måste ju föreligga ett spänningsfall på åtminstone 1 volt mellan batteriet och displayen.
Har du verkligen problem med låg batterispänning?
Jag törs nästan lova dig att EDU:ns värde inte är något under av exakthet. Jag har upplevt liknande skillnad.
NEJ jag har inte problem med låg batterispänning annat än att EDU´n visar för lite. När jag stoppade in batteriet första gången visade EDU´n 12.00 volt. Jag kan nu efter ett par månader konstatera att EDU´n visar åtminstone ½ volt lägre.Ursprungligen postat av LM
Till saken hör att generatorn är nyrenoverad: Nya lager - nya släpringar - nya kol/laddningsregulator. Vid drift visar EDU´n 14volt +++++
Så min fundering var/är om det är något som kan ligga och dra tjuvström någonstans ???
Testade alldeles nyss med följande resultat:
Under färd visade EDU:n varierande 13.7-14.0V
Med avstängd motor visade först EDU:n 12.0V för att sjunka och stabilisera sig på 11.7V.
Då direkt uppmätt på batteripolerna 12.6V, mätutrustning kalibrerad multimeter med den för det gällande mätområdet uppgiven onoggrannhet på max +-0.15V. (+-0.05% av 300V)
Om du hemskt gärna vill kan jag ju senare mäta polspänningen med motorn igång?
Tack LM - du är en klippa Man kan nog konstatera att EDU´n inte är ett under av precision. Det räcker ju att veta hur mycket fel den visar. Har fått den uppfattningen att den egentligen visar ~1 volt för lite. Med lite huvudräkning kan man snabbt kalkylera vilken spänning batteriet ligger på utan att gå ut och mäta direkt på polerna.Ursprungligen postat av LM
