Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Låt projektet börja! 99T16
    GBG
    Efter en og 900 turbo och min nuvarande 99a har jag varit så sugen på en perfekt blandning av dessa två!
    Saab 99T16!
    Igår köpte jag bilen, en röd, tre dörras Saab 99 gl -83 i princip rost fri
    Sitter en fungerande förgasa motor i den, men jag måste tyvärr vänta tills vinter väglag inte råder för att köra hem den.
    23k mil, fin inredning, oskatt obes, 2500.
    Saker att fixa
    främmre ljuddämpare,
    ställa in fram lampor,
    rost vid inre driv knuten, tunneln som driv axeln går igen.
    Så jag tror det kommer bli något fint av den här.
    Har studerat många sidor men har ett par frågor om nån kan ta sig lite tid och svara
    og 900 -88 axlar e populära, handbromsbak, större bromsar
    Nackdelen är att man får en annan bultcirkel då kan jag varken använda mina AERO eller mina INCA fälgar med en riktig nyckel till navkapslarna
    Det är ju en väghållningsfråga men största anledning är bromsarna tillräckligt org på 99 -83?
    Planerna är att införskaffa en T16s lr T16 fulltryck.
    Är det något jag skall tänka på för reg bes?
    Motor avgör avgas krav?
    Tänkte börja med enbart motorn och flytta batteriet bak.
    Vill bara få hem bilen nu så jag kan sätta igång
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
    Kommer bli kalaskul busbil tror jag!!
    Men du får ligga i om du ska bygga bil som kör ifrån mej
    Re: Låt projektet börja! 99T16
    Citat Ursprungligen postat av Chriss
    Beror på hur du ska använda bilen, men jag skulle svara nej.
    Mja, motorns avgasreningsutrustning bestämmer kraven.
    Jag har t.ex. typat in min motor som en 87a utan att vare sig block, topp eller annan "hårdvara" är just från 87. Dock är saker som tomgångsmotor, EGR-system mm från 86/87. Var inga som helst problem.
    (bortsett från att det var lite strul pga att min motor hade "udda" motornummer, men det är en annan historia)
    GBG
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Ok då blir det förmodligen en saab 900 s -91 donator bil, motor bromsar o hjul upphängning borde va bra
    Hur kör man med en 99T16
    Men att de ska va så svårt att hitta ett släp är otroligt!
    Tackför svaren kommer säkert en del mer senare!
    (\__/)
    (O.o )
    Ytterby, Kungälv
    Vad skall du ha för släp?
    /M.Krantz no.829 ..
    Helt original Aero_Masses avatar
    Bohus
    Om det är en bilkärra du ska ha så har shelltappen i nol...
    Röde Baronen - 2.3t SE 2001 ///Mackanized
    Black Betty - 9-5 2.0 vector 2002 ///Mackanized
    Den Sletne - 9-5 2.3 vector 2002 ///Mackanized R.I.P
    Det e biltransport chriss söker, och vi har bokat nån kärra som egentligen inte klarar vikten, men jag drog hem en 900:a på en kärra som "klarade" 700 kg och det gick perfekt
    Vi ska dra hem både 99:an och 900s:en imorgon.
    Kan skvallra om att vi idag avverkat 8 timmar åt att åka land och rike runt med en biltransport och dragit hem bilar..
    Så nu är står där en 99 -83 och en 900s -91 till på hans parkering
    GBG
    Det står närmare en saab 99 -83 en 99 -79 en 900 s -91 och en stor biltransport på parkeringen
    Farsan får inte plats o e lite putt
    (\__/)
    (O.o )
    GBG
    Idag har jag varit ute och kikat lite på bilarna lite närmare.
    Som vanligt har man fullt upp och så skall man resa bort en vecka. *suck*
    Dålig tajming men så går det
    Första steget är att byta topplockspackning på 900an och köra med denna nån vecka för att se hur motor och låda verkligen mår.
    Medans jag kör 900an, åker 99an in i garaget för att länsas på ALLT onödigt, dvs det kommer att stå en kaross bara
    Bilder kommer upp ikväll det lovar jag!
    En fråga till er som har byggt 99T16
    Tar jag motor, låda och främre hjul upphängning från 900an och monternar detta rakt på 99an, passar det gällande drivaxlar, klockor, främre bromsslangar m.m?
    (\__/)
    (O.o )
    Trelleborg
    Drivaxlar och klockorna kommer väl från samma bil, 900 -91 då är det väl klart att dom passar..
    Det ska passa rakt av, du bör bara kolla att längden på drivaxlarna är ok gemom att montera allt utom fjädrar och dämpare och testa. Bromsslangarna vet jag inte, kolla med Ragnar.
    99 -77EMS, 99 -78T, 99 -79, 99 -80T16, 99 -84 T8, 9-5 Aero.
    Toyota 4Runner -91, Lexus Ls400 -94
    Ford Model A 1930 Tudor, Ford Model A 1930 Cupé HD Chopper -08 Amb, Bsa B33 1949, Bsa A65 1970
    Bromsslangarna passar.
    Hejsan alla saab nissar ,
    eftersom jag har funderingar på att bygga ett liknande projekt med T16 turbo motor i en 99:a så undrar jag vad som behövs göras med att få bilen att bli laglig för SBP ögon, behövs massa intyg och sånt?
    Skulle det räcka med att bara sätta i annan motor och behålla som t.ex. bromsar m.m orginal?
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av DuNdReT
    Sök lite på forumet annars kan du ju lada ner o kolla detta.
    http://www.custom99.com/T16%20konverter ... 20v1.1.doc
    Rimbo
    Hru går det med detta projekt då?
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    GBG
    tyvärr får jag medela att mitt projekt har tagit slut innan den börjades nästan.
    Började fixa 99an men insåg snart att de inte finns plats, i mitt garage kan man öppna bägge dörrarna på glänt plus att ett stort badrum byggs i källaren och garaget är den enda vägen in i källan om man inte skall trampa genom huset
    så skall man fram och tillbaka med motorer bakaxlar m.m
    Är något deppig för jag såg så fram imot det.
    Så jag har fixat 99an o bes och iprincip såld.
    Håller på med 900an som jag kanske ska köra till vardagen med förmodligen också sälja för jag vill nog behålla min fina 99 från -79 och skrämmer förmodligen upp den lite istället...
    (\__/)
    (O.o )
  1. Nya Projektet, 9-3ss Aero 04:a
    Av Plutonius i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2012-07-24, 16:35
  2. Det omtalade projektet!
    Av ehrs i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 12:54
  3. Nån som vet nått mer om det här projektet?
    Av sportsedan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 23:33
  4. Saab 99 cab -72 [Projektet färdigt]
    Av tornros i forum Projekt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-05-01, 23:53
  5. Projektet klart!!!!
    Av Tobias L i forum Allmänt
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 07:29
