Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9000 turbo -88 går illa
    Är rätt så ny på forumet och har provat att söka redan men hittar ingen med mitt problem.. de flesta verkar ha problem att bilen inte går bra på gaspådrag men min e tvärtom.. om man ska ligga bakom nån eller inne i stan så går bilen ryckigt... som om den pausar i förbränningen på nåt sätt..
    Tidigare ägaren hade samma problem och rengjorde då kontakten till lmm med lite kontaktspray och då gick det bättre... kan det vara en bra lösning...
    Kan det ha med värme till insuget att göra.. luftfiltret verkar sitta så nära inpå motorn och inte i det lilla "hålet" man ser ner till höger om man tittar...
    Kan det vara så enkelt att det är värme...
    Den hackar som sagt på mest låga varv i låg hastighet men går bra när man åker fort(are) och vid gaspådrag..
    Help please?
    Mvh Robin i Norrköping
    Malmöe
    Det är bara till att börja felsöka, det första du kan göra är att byta tändstift till nya NGK. Sedan kan du testa med ett nytt luftfilter, nytt bränslefilter, lmm, bränslepump osv osv. Tills du hittar felet.
    Svårt att säga vad det kan vara utan det bästa är att du testar dig fram. Drar bilen mer bränsle än vanligt? Går den annorlunda när den är kall respektive varm?
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    Ok... så en liten service skulle inte vara fel...
    Den går kalas när den är kall... därför ja trodde det kunde vara nåt med värmen... ?!?
    Räcker det med att rengöra lmm? kontakten alltså?
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    Tar upp en gammal tråd
    Jag har också fått fenomenet att bilen går hackigt..ENDAST när den är VARM....går väldigt bra när den är kall
    Har felsökt lite och testat rengöra å byta endel grejjer så som
    Tändstift sitter nya NGK
    Rengjort tomgångsmotor (va inte ens skitig)
    Bytt luftfilter till orginal igen
    kollat alla slangar efter läckage
    kollat bypassventil verkar ok
    Vad kan vara nästa fel å söka?...har också märkt att gasvajern är lite slapp ska den va det?..och sen att dämparen som ska sitta bakom gaspådraget intill späjllhuset inte finns på min bil fast det ska vara där
    Saab 9000 Talladega-89SÅLD
    New Ride: http://www.garaget.org/?car=55632
    STCS #6245
    Moderator flasets avatar
    Brukar väl bete sej så när bränsleinsprutningens TEMP givare börjar sjunga på sista versen, har hänt mej med 2 bilar...
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    vart sitter den givaren?...misstänker annars något motorfäste
    STCS #6245
    Sitter på insugsgrenrörets fläns mot topplocket.....
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    hittat det..ska testa å byta det..tack för hjälpen..verkar ju iaf som det rätta felet då den går bra när den är kall
    STCS #6245
    Malmöe
    jag bytte den till en ny på min bil. Men det gjorde ingen nytta. När den går i sönder brukar bilen bli svårstartad när den är varm. O det är ju inte din...
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    okej..nepp min är inte svårstartad...men hade din DI den du bytte på?
    ..ska iaf testa å ta från farsan å testa
    STCS #6245
  1. 9000 2,3T LH och TCS går illa
    Av pedera i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 13:09
  2. 9000 2,3t som går illa
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 14:54
  3. SAAB 9000 Turbo -90 Går väldigt illa!!!
    Av AnkieGlader i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 23:12
  4. ng900 turbo vitryker å luktar illa !?!
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-03, 13:59
  5. Hjälp 16v turbo går illa
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 13:34
