Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Riktigt skumt elfel
    aug 2008
    Östersund
    Riktigt skumt elfel
    Som de allra flesta Saabar så har de, eller någon gång haft problem med SID:en. Min SID2 har dels pixlar borta samt att lamporna är mörka. Så jag sökte på forumet och hittade en kommentar som sa att säkringar möjligen var trasig, och mycket riktigt.
    Så efter byte av säkring 8 som styr SID, dörrbelysning och ev. telefon så börjar belysning på SID fungera alldeles utmärkt.
    Det är bara det att jag inte kan låsa bilen efter detta. Det sjuka är att det inte heller går att stänga av bilen. När nyckeln har vridits av kan den ibland hacka och dö efter ett par sekunder, ibland går bilen ända tills säkring 8 åter tas bort. Testade även att köra med säkring 8 i ett par kilometer, då började motorlampan lysa. Denna slocknade dock efter 20mils körning utan säkring.
    Givetvis kör jag utan säkring och belysning på SID:en då jag önska både kunna stänga av bilen samt låsa den.
    Jag har testat även att koppla ur batteriet i en halvtimme för att kolla om det skulle lösa problemet.
    Bilen är en 9-5 2.0t av årsmodell -00. Gått ca 12500mil.
    Vore sjukt tacksam om någon vet hur man ska åtgärda detta.
    /Simon
    aug 2008
    Östersund
    Då jag inte fick något svar här på forumet valde jag att lämna in bilen på verkstad som felsökte. Det visade sig att tidigare ägare hade varit framme med lödkolven bak på SID:en vilket orsakade kortslutning och diverse elfel. Antar att jag hade lite halvtur, om lödfel i SID:en kan orsaka att det inte går att stänga av bilen samt att låsa den, så borde den ju även kunna ha orsakat andra problem, airbag som löser ut, stänga av bilen under körning, slå av ljus.
    Nu är det fixat i alla fall!
    okt 2007
    Kumla
    Rätta mig om jag har fel, men SID:en är väl ingen styrenhet utan bara en informationskälla - således skulle den inte kunna lösa ut airbag, stänga av bilen under körning och slå av ljus. Eller?
    Stolt ägare till en 9-3 SS Aero -04
    okt 2007
    älvängen
    hej
    finns ett gäng knappar på den och har man då lite "tur" så kan väl en fel lödd kabel/lödpunkt ställa till det ordentligt vid "rätt" tillfälle.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Citat Ursprungligen postat av bylund_s
    Jag har samma fel på min Saab. Samma motor och årms. Men i mitt fall så går 8:ans säkring hela tiden... Kopplade bort SID:en. Men det hjälpte inte. Säkringen går så fort jag sätter i den. Belysningen vid hastigetsmätaren går inte att "höja eller sänka" och tutan har slutat fungera, samt att knapparna på ratten till stereon funkar inte längre... Och så lyser trippmätaren MYCKET starkare än vanligt.... Vågar knappt åka några längre sträckor i bilen.. Vad gjorde dom på din bil? Eller bytte dom bara SID:en?
    Tacksam för svar!
    aug 2008
    Östersund
    Min säkring var också trasig, och det var när den var isatt de flesta felen dök upp, men även utan. Bland annat så blev inte bakluckan låst när säkring var urkopplad. Sen tror jag att rattnavets knappar spökade något.
    Om du drar ur kabeln ifrån SID:en borde det lösa sig om det är någonting i SID:en som felar.
    I min bil bytte de ut SID:en samt bytte fyra glödlampor bak, vet inte om det hade någonting med elfelet att göra, men jag tycker det verkar onekligen konstigt att fyra glödlampor gått i princip samtidigt.
    Mjölby
    [quote=mr_ice100]
    Citat Ursprungligen postat av "bylund_s":1mppvrza
    Tacksam för svar![/quote:1mppvrza]
    Fick problem på semestern med att SID dog.
    Då fungerar inte tuta/rattknappar.
    Provade att bta säkring, men den gick direkt.
    I mitt fall var det den lilla lampan i botten på passagerardörren som trillat ur sitt fäste. När man stängde dörren skapades kortslutning.
    Så mitt råd blir, kolla i botten på alla dörrarna samt innebelysning ifall någon lampa kortsluter.
    //Mattias
    [quote=mr_boney][quote="mr_ice100":2a1rjcmi]
    Citat Ursprungligen postat av "bylund_s":2a1rjcmi
    Tacksam för svar![/quote:2a1rjcmi]
    //Mattias[/quote:2a1rjcmi]
    Har kollat alla lampor samt tagit ur dom ifall. Men det hjälpte inte.. Får nog ta i riva lite i elsystemet... Frågan är bara vart man ska börja...
    Efter några timmars letande så kom jag fram till att det var kortslutning i SID:en. Där av felen med tutan m.m. Skruvade isär den å såg att några kablar hade smällt ihop. Efter div mod. av kablarna så funkar den igen! Alla "fel" försvann när SID:en kom på plats igen. Så nu är det bara att åka till bes. innan något annat roligt händer med bilen
  1. Skumt elfel 9-5 03?
    Av 95vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 19:07
  2. Skumt elfel.
    Av Conny L i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 23:39
