Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Justera forge kopia avlastningsventil
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har köpt mej en forge kopia som ser ut såhär:
    http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image ... /dv-93.jpg
    Den går inte att justera från utsidan och man fick inte med något annat förutom själva av:n.
    Som det är nu öppnar den inte förrän vid ca 0,8 bar.
    Kan man öppna den eller nåt och kapa fjädern eller vad ska jag göra?
    Hjo
    Re: Justera forge kopia avlastningsventil
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Skulle tro att den inte går justera alls. Mao en ventil som jag inte skulle rekomendera med det sena öppningen.
    Har själv dålig erfarenhet från kopior av bypassventiler.
    nov 2006
    Knislinge
    Om den är bra eller dålig vet jag ej. Jag har en Forge original och då finns det olika fjädrar att montera, dessa fjädrar finns att köpa lösa. Annars funkar det säkert att kapa och kanse dra ut den lite. Är lite trist att skuva upp den, justera, skjuva ihop, testa och sedan samma sak igen tills det blir bra. Har du lite tålamod så tror iaf jag att du kan få den att funka fint.
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har talat med dom, och ska skicka tillbaka den.
    Ska byta till en som går att justera istället.
    aug 2007
    Södertälje
    med tanke på det,, vid vilket tryck öppnar orginal AV på saab 9000?
    Saab 9000 2,3 FTT
    Landskrona
    Citat Ursprungligen postat av r06ban
    Den står nästan öppen på tomgång så den öppnar tidigt
    mvh
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av turbo_joel
    mvh
    Den står helt öppen på tomgång. Man ska ha ett sug från återcirkuleringens anslutning från dumpen på tomgång. Den stänger när man rör gaspedalen. Eftersom tomgång = undertryck.
    Bilen på Garaget
  1. Kopia av orginalfälg, var???
    Av perr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 22:41
  2. Hks kopia? (DUMPVENTIL)
    Av Psyko i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-10-10, 20:46
  3. Skapa en viggen kopia!?
    Av Blackbull i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-04, 19:06
  4. Justera Öppen Avlastningsventil.
    Av Lundberg... i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-12-08, 16:44
  5. HKS SSQV, original, dyr kopia, billig kopia?
    Av Muskedunder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-24, 22:24
