Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Defekt signalhorn på 9000 CSE
    maj 2007
    Det började med att tutan lät jäkligt lågt men nu har den slutat fungera helt. Nån som har nått bra tips på vart jag borde börja felsöka först? Plocka ner ratten o kolla så allt ser bra ut? Säkringarna är hela iallafall.
    Problemet löst, #21
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-25 klockan 10:20. Anledning: Tråden löst
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    Kristianstad
    Är 97% säker på att det är hornet som är kasst.
    De rostar sönder.
    Fick byta på min 9000.
    Köpte ett vanligt universalhorn för en hundring på Biltema.
    Plocka av det gamla hornet och skaka det.
    Det skrammlar säkert.
    Bara att byta.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    maj 2007
    Okej, tack för tipset. Får ta och kolla det.
    Norrhult
    Det finns två horn. Båda är förmodligen trasiga isåfall. Testa med 12 volt direkt på hornen så märker du ju om de är hela.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Kristianstad
    Hade bara en på min CS -93
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-25 klockan 10:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2007
    Gissar på att jag också bara har en och de räcker ju att köpa en ny även om man har två.
    Tänkte köpa denna:
    http://www.biltema.se/products/product. ... mId=137168
    MPS, du som jobbar på Biltema, vet du om den är nått att ha? Har du någon bra insider information hehe.
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av mps
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    En i fronten då? Jag har en innanför luftfilterburken i framskärmen också. Säker på att du inte hade en där?
    9000 CC 2.3T -91
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av rob_saab900
    Tänkte köpa denna:
    105 dB är ganska högt. Köper du dessutom en av varje (låg och hög ton) så blir det 108 dB och dessutom på ett fetare sätt än med bara ett horn...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    maj 2007
    Kommer inte de låta jäkligt skumt med båda? Kanske får vägsniglar att röra på sig iallafall.
    apr 2008
    Hökarängen
    Körde med ett båthorn på 120dB och ett från en lastbil på någonstans kring 100dB i min gamla 850. Blev ett hejdundrande ljud. Fick helt klart uppmärksamhet.
    Känns som att ditt kommer landa där någonstans det med.
    Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
    Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
    Steg 4
    Nej, dom blandar sig. Med lite tur ungefär som två toner på en välstämd gitarr eller ett piano.
    Med lite otur låter det falskt men det går väl att justerar dom med skruven i mitten, tror jag...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-25 klockan 10:18. Anledning: Fixat trasigt citat
    maj 2007
    Vart och köpt en av varje nu, skall bli kul o testa. Måste bara vänta på att de slutar regna som fan. Kan lägga upp ett YouTube klipp sen på hur det låter.
    Norrhult
    Såvitt jag vet så har alla 9000 ett låg och ett högtonshorn.
    9000 CC 2.3T -91
    maj 2007
    Det är bara gamla 9000 som har dubbla tror ja. Iallafall enligt Haynes Boken.
    Kristianstad
    Hann ju inte svara.
    Körde med högtonsversionen på min.
    Funkade klockrent i 1½ innan jag sålde bilen.
    maj 2007
    Monterat dom nu men det funkar inte,pararellkopplat dom, säkringen är hel men det sitter väl ett relä nån stans också? Har ingen 12v matning fram när jag trycker på tutan i bilen och inte annars heller.
    Kristianstad
    Om du trycker på tutknappen, klickar det då i handskfacket?
    Ska klicka i relät då.
    maj 2007
    Nej jag hör inget, sitter reläna bakom säkringarna? måste man lossa alla skruvarna runt hela handsfacket då för att komma åt dom?
    Kristianstad
    Yepp.
    Bara till att riva ut hanskfacket.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-25 klockan 10:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Norrhult
    Det är inte så att du ryckt säkringen till strålkastartorkarna? Sätt tillbaka den isåfall, den går även till tutan trots att det inte är utmärkt.
    9000 CC 2.3T -91
  1. [LÖST] Helt död 9000
    Av Nev i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 21:46
  2. [LÖST] Startproblem, 9000 2,3T -92
    Av Jobbet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 13:18
