Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Instrument belysning död.
    apr 2005
    Nu när jag fick igång mätarhuset så funkar inte instrument belysningen.
    Belysningen funkar då man slår på tänningen men då man startar bilen så dimmas den ner och de blir helt svart. Men instrumenten funkar.
    Ska tillläggas att jag nyss bytt mätarhus på bilen...
    Nån som vet nått eller varit med om liknande??
    Tacksam för svar..
    apr 2005
    Ingen som vet nått om dehär??
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Du kan ju börja med att berätta vad det är för bil så ökar chansen att du får svar!
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Oj, sorry...
    Bilen de rör sig om är en ng900T -96
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av K.Andersson
    Tack för svaren!
    Verkar som domdär länkarna är de klassiska felet på 900ng mätarhusen att allt slocknar, blinkar och ha sig.
    Mitt funkar allt men bara belysningen som inte funkar. Tank, varv, hastighet, rubbet funkar men ljuset slocknar så fort man startar bilen. Ljuset funkar då man har den på tändningen men tonas ner så fort man startar.
    Mätarställnings ljuset funkar alltid....
    Någon som har en idé?
    okt 2004
    Värnamo
    det är reostaten, det lilla rullhjulet på vänster sidav av ratten som man höjer och sänker ljusstyrkan på instrumentet, den blir utsliten och börjar glappa då kommer inte lyset funka.
    Test nummer 1 är att plocka ur den och koppla bort den från kontakten och testa, då kommer lyset lysa på max hela tiden, vilket inte är bra det heller då du dödar lamporna på förtid.
    Jag köpte en bättre beg för en 50-lapp här på forumet, jag hade tidigare exakt samma problem!
    Så ut med den och testa, funkar lyset med den bortkopplad så är det bara att köpa en sånn, förslagsvis en beg.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    apr 2005
    Ok. men om den är sönder ska de lysa då bilen bara är på tändnigen?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Jossa
    Gjorde iaf min, de lyste tills jag släppte nycklen då slocknade det, se om jag tryckte på hjulet så tändes det till ibland.
    Det är som sagt reostaten som styr hela belysningen i brädan, är den sönder så blir fenomenet precis som du beskriver, beror inte på glapp i instrumenthuset för då skulle mätarna går i botten osv.
    Det är ju iaf ett billigt sätt att börja, runt 50kr får man ge för en beg, den är bytt på under 1 minut.
    apr 2005
    Tack för svaren, blir lite klokare nu. Ha beställt en ny reostaten nu.
    okt 2005
    Vänersborg
    En reostat, den reostaten. Bara för att vara nattens språkpolis
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    reostat??
    tja har samma problem med min 900ng 2.0t-95 instrument belysningen funkar ej..reostaten har krånglat ett tag... men nu när ja va ute å körde small SÄKRING 29. 7.5A..å då la hö,bak lampa av + parkerings lamporna fram. provade byta säkring men den small direkt.. tro ni att det ha m att reostaten e kass...
    tacksam för svar
  1. Instrument belysning 9-5 -05
    Av wazy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 17:20
  2. instrument belysning..
    Av fleng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 11:35
  3. instrument belysning 9-5
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 20:59
  4. Instrument belysning
    Av mange_900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-29, 12:24
