Tjenare
Tror att jag haft mest otur av alla idag, började med att jag och en kompis drog ut med båten, efter några timmar gick vajrarna (gammal sportbåt) till styrningen av så vi fick dra i dom för att styra någorlunda. Senare på vägen tillbaka la motorn av så vi fick bli inbogserade till våran hamn och sedan paddla sista kilometrarna. Väl tillbaka i bilen så verkade det som våran otur hade tagit slut men det stämde inte nån stans, efter ha kört nån mil så försvann servot o batteriet men bilen gick fortfarande o köra o ja kände inte för att stanna på motorvägen, tänkte att remmen slira. Väl hemma (1,2 mil senare) så såg jag att jag inte hade nån rem kvar utan att den gått av + att expansionkärlet kokade ordentligt. Sen gick ja in i bilen och såg att tempmätaren stog i topp, något jag inte lagt märke till innan då jag bara trode remmen slira och tänkte inte på att den även driver vattenpumpen. Inte märkt av nått konstigt i gången på bilen förutom att servot försvann. Kan motorn ha klarat sig? Hört att motorn kan nypa i efterhand? Ett motorbyte är ju inte direkt vad man längtar efter.
Och kan denna remmen passa min CSE 2,3T? Står inte att den driver Vattenpumpen? Det gör det inte om man går in och kollat på mekonomens heller. Och skall man byta några andra delar samtidigt som rullar och vilka av dom skall bytas isåfall?
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... emId=60457
Tändningen påslagen ca 1 minut efter att jag parkerat bilen hemma och kollat i motorrummet:
Oväsentlig bild igentligen, bara en bild på min otur igentligen:
