Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: nymonterad dragkrok, elproblem!!!!!!!
    okt 2006
    kalmar
    Hej och Hjälp!!
    Har fått en dragkrok monterad på verkstad, dock ej på Saab, körde med släp igår, elhissarna slutade att gå upp med automatik, stereon lät skit
    (dålig kräm) och när jag blinkade så var det som att nån glödlampa var kass. Någon som varit med om liknande?????????????
    Kör 9-3ss vector -03
    dragkroken kommer från MECA
    har kollat med verkstaden, skulle komma in på måndag igen!!!!!!!!!!!!!
    mvh
    göran
    feb 2006
    Torpshammar
    de har väl inte tjyvat in sig på lamporna bak ? det är ajabaja på de flesta nyare bilar utan man ska köpa anpassad kabelsats.
    okt 2006
    kalmar
    Verkstaden sa dom att de kopplat in den färdiga kabelsatsen
    inkl "dosan"som följer med för sk checkcontrol.på rätt plats där bak????
    mvh
    Göran
    Norrland
    Re: nymonterad dragkrok, elproblem!!!!!!!
    Citat Ursprungligen postat av dunno495
    Hej och Hjälp!!
    mvh
    göran
    Jag har läst på något forum att man måste programera med Tech-2 när man har monterar drag på en SS. Ring och kolla med en Saab-verkstad.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Jag har monterat samma sats på min sc och det funkar utan att gå in med Tech-2 iallafall.
    Uppsala
    Kolla jordpunkter.
    Har på en 9-5:a varit med om att radion låter "skrutt" efter dåligt batteri, en batterireset avhjälpte det problemet!
    Johan
    okt 2004
    Värnamo
    det är inte släpet som är fel då?
    ibland så håller ju vissa på med att flytta runt kablar i kontakterna på dessa för de ska passa deras felkopplade bil...
    Så när man blinkar så blinkar bromsljuset och blinkersen tänds vid inbromsning osv...
    Med tanke på att bilen verkar funka när inte släpet är påkopplat så kan man ju tänka sig att det är kontakten på släpet som inte är kopplat riktigt som på din bil.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Tech2 ingiftning behövs iallafall inte, så det är inte problem med 'mjukvara'. Och jag antar att det är ett OK drag med tillhörande kontakter (iso?) som bara kan pluggas i på ett sätt i båda ändar.
    Testa med ett annat släp också. Ingen regel utan undantag men det låter skumt.
    okt 2006
    kalmar
    Att
    det kunde vara släpet, det var fel på, misstänkte jag så jag provade med ett annat och de vart ingen skillnad, ska testa att bryta batteriet i morgon.........
    Har föresten löst problemet med elhissarna tack vare detta suveräna forum, har suttit halva dagen å rekat då jag hittade en sida om kalibrering av elhissarna, nu funkar de perfekt( skönt att de inte hade nått med dragkroks-elen att göra)
    mvh
    göran
    apr 2004
    Hej och Hjälp!!
    mvh
    göran
    Eftersom att du har en 03:a så ligger det nog en gammal programvara i REC:en, programera om och blink problemet försvinner.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av JAM
    http://www.saabforum.nu/forum/message_d ... witch=tech
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.
    Norrland
    Det har varit problem med att komma i på deras sida i några dagar nu.
    Det är säkert en lösning på gång.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Men vad stod där? Eftersom du citerade mig och bara länkar till en sida som inte fungerar kan du kanske fylla i med en sammafattning?
    Norrland
    Just i detta ögonblick så fungerade länken men där står om just detta problem med att montera drag på en 93SS.
    Där står bl.a. att man måste ha Tech-2 för att man skall få elen att fungera.
    Forsätt att klicka på länken så finner du mycket om just denna fråga.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Intressant! Då min -03:a, som kvalificerar sig under tidiga modeller på SS, inte behövde TechII för att få ett eftermonterat drag fungerande antog jag att så var fallet på alla modeller. Bilen köptes utan drag, draget inhandlades 2 år senare på Mekonomen i Ystad.
    Underligt hur det kunde fungera olika på olika bilar.
  1. nymonterad spec 2 koppling "hugger" (ng900)
    Av TalladegaSvensson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 14:19
  2. Lågt oljetryck? Nymonterad oljetrycksmätare
    Av Freddan84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 12:55
  3. Nymonterad Viggenkoppling som hugger lite
    Av Hulten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 13:29
  4. Lite tips vid uppstart av nymonterad turbo.
    Av Adam/1849 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 21:40
