Vilken storlek har torxhylsan man behöver när man skall byta skivor till min 9-5 år 98
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Senast jag böt, visserligen en årsmod. -01 var det en insex. Tror det var 5.
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
Det är en insex 7a.
Ta en kort!
Mercedes SL500 R230 -02
Det är insex till oket.
Men det är väl torx till skruven som håller skivan?
Var det på min 9000 och är på min og.
9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
Jo jag som tänkte fel.
Det är insex på min 9-5 -00
96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
Set är f.. inte insex när man skall lossa okhållaren. Det är 7mm insex till oket!
Min fråga var torxstorleken till okhållaren.
Ursäkta, vad är det egentligen du ska göra?
För att byta skivor så plockar du av oken. Där är det väl 18mm.
Därefter en insex för att lossa skivan från navet.
Canns axiom:
Är det inte sexkant (18mm?) 98-01 och torx (E20) from 02 för okhållarna?
(Förvirringen är total. )
Stämmer bra. 7mm insex till glidpinnarna till oket, och torx eller insex till låsskruven som håller fast skivan mot navet.Ursprungligen postat av LM
Det är väl inte tvunget att losa okhållaren för att byta skiva fram, bak måste man däremot om jag inte minns helt fel.
Gone country....
Okhållare måste bort för att få loss skivan, både bak och fram.Ursprungligen postat av Snabbe
98-01 har 18mm skalle
02-09 har E20 torx
Oket sitter med en 7mm insex både bak och fram.
Skivan sitter med en 5 mm insex fram och en torx 30 bak
Hinner inte med allt.....
Tack för när jag skulle byta på min 9-5 aero så lossade jag oken med 7mm insex och sedan bort med okhållaren som var torx så vi fick slå på en hylsa.
