Ämne: Sporadiskt död 900ng
    nov 2004
    Sollefteå
    Jag har en ng900 2,3 som ibland inte startar. Kan köra den på startmotorn hur länge som helst utan att den startar, för att sen starta klockrent 10 minuter senare
    Den verkar vara gnistlös i alla fall. Är det nått speciellt på 2,3an som brukar strula eller är det bara börja felsöka? Rotor å fördelarlock tycker jag inte de kan vara, då skulle den ju åtminstone tända på nån burk.
    Nån som vet ifall soppapumpen går på tändningen eller bara på starten?
    Mattias
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Re: Sporadiskt död 900ng
    Citat Ursprungligen postat av Malmsten
    När du vrider på tändningen ska pumpen gå igång några sec för att bygga upp trycket.
    nov 2004
    Sollefteå
    hmmm, skumt, låter den så pass lite att den kanske inte hörs då? Jag har aldrig hört den surra
    Mattias
    nov 2004
    Sollefteå
    Uppdatering.
    Pumpen på 900ng 2,3 går enbart på starten, kanske är till hjälp för nån annan vid felsökning
    Mattias
  1. Larmet startat sporadiskt ett par ggr. 9-5 -02 2.3t st1 man
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 20:31
  2. 9-5 2,0t BP 05 Rycker sporadiskt
    Av fältan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 21:05
  3. 9-5an drar sporadiskt
    Av Calan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 22:14
