Har en 9-5 2.0t -01 som efter batteriet blivit urladdat inte startar allt annat funkar. Check ok när jag sätter på tändningen motorn snurrar bra men ingenting händer ingen antydan till tändning. Tacksam för tips.
Dom är känsliga bilarna med T7, prova startkablar och sen kanske det behövs ett nytt batteri.
Fan vad dum jag är det är ju en 2,3t jag har![]()
Ska låta laddaren stå på över natten så får jag se i morgon. En dum fråga av en lekman men vad T7 för något har det med DI kassetten eller något
T7 är styrsystemet för motorn och en del andra grejer på bilen.Ursprungligen postat av Gren
Prova kablar...
Testade med startkablar men ville inte starta ändå. Laddade me batteriladdare över natten laddaren stod på samma efter 12 timmars laddning.Bilen startade men jag stängde av och startade igen då tog batteriet slut. Har köpt nytt batteri och satt i motorn snurrar bra men nu startar inte bränslepumpen. Några tips?
Mvh Henrik
Problemet löst det var bränslepumpen som pajat samtidigt som batteriet av någon anledning.
