Har lite funderingar på att framöver byta min 9-5:a mot en 9-3 SS Aero. Saken är den att jag har vinterhjul på 16" alufälgar till 9-5:an 215/55 profil. Passar dessa på 9-3 SS Aero??
bultmönstret är samma men ET är lite fel så igentligen passar dom inte men hur stor roll de spelar i realiteten vet jag ej
9-5
- PCD 5x110
- ET 49
- HUB 65,1
- B/M B12X1,5
ng9-3 (SS) -03 ->
- PCD 5x110
- ET 41
- HUB 65,1
- B/M B12X1,5
nån som har ytterligare info?
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Köper du en tidig Aero årsmodell 2003 och tidiga 2004:or så har de större bromsskivor (314 mm om jag inte minns fel).
De kräver minst 17 tums fälgar.
Som det ser ut nu så är det en Demokärra av årsmodell 05 som är på tapeten. Då kan de funka med mina däck alltså!!?!?! eller??Ursprungligen postat av Pelle
Vad har du för ET på dom fälgarna?Ursprungligen postat av matte_linear
Är det över 41 i ET så NEJ dom passar inte annars så gör dom det.
[quote=Fredrik.j]Vad har du för ET på dom fälgarna?Ursprungligen postat av "matte_linear":jseoz11g
Är det över 41 i ET så NEJ dom passar inte annars så gör dom det.[/quote:jseoz11g]
Ok, hmm det är företagsfälgarna från 9-5 å de har väl ET49! Så då är det kört förstås!! *suckar*
SAAB påstår detta men det stämmer inte. Jag har själv en 9-3 SS Aero -03 med stora skivorna. Det funkar utmärkt med 16 tums fälgar. Blir ca. 1 cm över och det räcker ju.Köper du en tidig Aero årsmodell 2003 och tidiga 2004:or så har de större bromsskivor (314 mm om jag inte minns fel).
>>>Kim
Ok, det är helt enkelt testa själv som gäller då... Funkar det så funkar det!!Ursprungligen postat av Mik
[quote=Fredrik.j]Vad har du för ET på dom fälgarna?Ursprungligen postat av "matte_linear":3tqdlst8
Är det över 41 i ET så NEJ dom passar inte annars så gör dom det.[/quote:3tqdlst8]
Fredrik.J>>>> Nu vet du så där mycket helt säkert igen utan att ha en aning om vad du snackar om egentligen.
Problemet med -03or och tidiga -04or och att de inte fungerar med annat än 17"are beror inte på storleken av skivorna (314mm) utan troligen på någon mjukvarubugg som går att ändra på. Detta eftersom jag kört flera olika -03or med 16" plåtfälgar på.
På min tidiga -04a med 314mm skivor på så gick det inte på 17" Double 3 Spoke ET45 pga att de tog i oken fram. Tror dock att både skivor och ok är mindre på de nyare -04orna samt -05orna, kan fungera. Har sett några nyare Aeros med 16" 3 Spoke (aero) fälgar som fungerar utan problem, finns säkert andra fälgar från 9-5 och 9-3 som fungerar likaså, men du kan nog inte veta med all säkerhet förens du provat.
Beror helt enkelt på hur fälgarna är uppbyggda.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Jo, det är ju ett ganska vettigt alt. rent kostnadsmässigt om man har en uppsättning liggandes. För min del kör jag ju på original 17" då jag ser det som possitivt eftersom jag har besiktningsmånader under vinterhalvåret. Då är det ett moment mindre som ska gå igenom besiktningen Inte för att det kommer vara några mer omfattande moddar men man vet ju aldrig...Ursprungligen postat av sportsedan
