(Har sökt men inte hittat nåt vettigt)
Någon som kan förklara hur man demonterar dörrsidor på en 9-5'a, både fram och bakdörrar?
Tobbe
Tobbe
Volvo V70II 2.4D Business Summum MY10
Saab 9-5 Aero MY05 *SÅLD*
1. Lossa dekorbågen runt fönstret, sitter fäst med clips så det är bara att rycka lite försiktigt.
2. Skruva bort en skruv som sitter gömd under ett täcklock vid dörröppningshandtaget och ta sedan bort dörröppningshandtaget
3. Skruva ur två st skruvar som sitter gömda bakom täcklock i dörrhandtaget.
4. Sen sitter hela dörrsidan i clips så det är bara att föra in en flat skruvmejsel eller liknande och bända lite försiktigt.
5. Efter att man lossat alla clips är det bara att lyfta av dörrsidan från låsknappen och koppla loss kablar till instegsbelysning/tanklocksöppning/bakluckeöppning
Ok, tack för infon. Några följdfrågor:Ursprungligen postat av Kruppstahl
Punkt 2: Vi pratar om handtaget på utsidan av bilan va?
Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att få bort dörrsidan, typ 5 minuter?
/Tobbe
Skulle tippa på att skruven och täcklocket sitter på insidan.Punkt 2: Vi pratar om handtaget på utsidan av bilan va?
Ahh, jag menade under punkt 3
Låter konstigt om de skulle sitta på utsidan så jag tippar på att de sitter på insidan de också
Sitter med säkerhet på insidan
5 min? Ja. Absolut. Om du har gjort det förr.
Första gången kan lite mer försiktighet vara på sin plats. Vissa plastbitar är aningen klena.
Kablaget till knapparna för baklucka och eventuell tanklucka är lättast att koppla loss om man trycker knapparna inåt bilen genom klädseln när dörrsidan är loss.
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Ja det är på insidan
Första dörrsidan kanske tar några extra minuter att få loss, men bara man gjort den så man vet hur man gör så går de resterande lite snabbare så runt 5min per dörr låter rimiligt.
Ok, får testa imorrn på förardörren och se hur det går
Tack för all info
Hej igenUrsprungligen postat av Kruppstahl
När du säger dekorbågen, menar du då den nedersta listen som sitter mellan rutan och dörrsidan?
Vill inte börja rycka i fel grejer så man sabbar någonting....
Tobbe
runt hela fönstret sitter en plastram , den sitter även ihop med backspelgelsstyrningen , hela den sitter med clips så det är bara slita loss
Mercedes SL500 R230 -02
Ok, tackar. Får ge mig på det i morgon
/Tobbe
Halloj
Provade nu, rev bort dekorlisten (tog typ 1 minut), skruvade bort handtaget och tog bort täcklocken till stängningshandtaget (nu fattar jag vad ni menar, har aldrig tänkt på de två täcklocken innan ).
Sedan tog det stopp, min torxmejsel var inte lång nog så jag får fixa en ny imorrn.
Som sagt, det var aslätt så långt i alla fall, det enda som var kvar var ju kontakten till bagageöppningen.
/Tobbe
