Ämne: Kass AMP1 eller Kass (E)HU?
    jun 2006
    Östersund
    Detta har hänt med min 9-3 SS -03:
    Efter att ha fått batteripolen avlyft på verkstad distar vänster 6,5" dörrhögtalare enormt. Jag har kastbytt högtalare och konstaterat att den inte är spräckt. Alla andra högtalare låter normalt.
    Vad jag förstår så driver AMP1 dörrar och center. Nu undrar jag om man med bakgrund av denna information kan utesluta problem i HU:n eller AMP1? Vilken enhet behöver jag byta? Kan det vara fel i lågnivån från HU:n?
    Har någon annan haft detta fel?
    Tacksam för synpunkter och svar.
    Micke
    9-3 SS Vector -03
    jun 2006
    Östersund
    Anyone...?
    9-3 SS Vector -03
    Har liknande fel i min bil, där beror det på AMP1.
    Man lär så länge man lever.
    jun 2006
    Östersund
    Problemet löst
    Efter att Bilcenter Jämtland tagit in bilen igen och kollat så fick de igång stereon genom en SPS Programmering av styrdon. Nu låter allt som vanligt igen. Jag var helt säker på att slutsteget var bränt.
    Så, får ni problem med en högtalare som låter spräckt efter att bilen varit strömlös kan det vara ovan omprogrammering som gäller.
    9-3 SS Vector -03
  1. kass tändkasset eller fel tändstift.....
    Av kruse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 00:29
  2. Topplocks packning kass eller ej?
    Av lightface i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 12:09
  3. Symtom på kass bakre länkarmsbussning? (Update! Kass diff)
    Av Jocke.T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 15:56
  4. symtom vid kass AV eller för slapp WG??
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 21:57
  5. Är tryckklockan kass eller vad tror ni?
    Av TobbenA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-07, 13:05
