Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ABS lampan tänds ibland
    Har en Saab 9-5 Aero kombi års modell 01.
    Ibland när jag startar bilen så tänds ABS lampan + BRAKE lampan ...
    Detta inträffar kanske var tjugonde gång jag startar bilen.
    Startar jag om den direkt efter så försvinner detta.
    Någon som har en aning om vad problemet kan vara?
    Ber om ursäkt ifall det finns liknande trådar, men är värdelös på att söka :b
    I mitt fall när jag hade de symptom som du har så var det ABS-sensorn höger bak som hade glappkontakt. Problemet är att läsa ut felkoden eftersom koden endast kunde läsas ut då felet var aktivt, och som du säger så försvinner "felet" vid omstart av bilen. Åk till saab-verkstan medans felet är aktivt med bilen igång och be dom läsa ut koden, alternativt så chansar du och rycker alla abs-kontakter och sprayar kontaktspray, om det nu skulle vara det som är felet.
    2007 9-3 Aero 2,8T
  1. tcs ctrl lampan tänds
    Av emillindberg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-03-28, 15:11
  2. Check Engine Lampan Tänds Ibland
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 08:48
  3. ABS-lampan tänds vid kraftig acc (9k M/98)
    Av Angus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 18:48
