Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Larm dött efter omlack(då batteriet blev urladdat)
    Sundsvall
    Hade bilen inne på lack i veckan och då jag hämtar bilen så säger dom att bilen varit strömlös p.g.a. bortmontering av dörr varvid innerbelysning stått på och tömt batteriet.
    OK, säger jag men ni har väl bara att starta med starthjälp, något dom även gjorde.
    Upptäcker sen att centrallåset är helt dött, bilen blinkar till men låser inte, (har haft det problemet innan men det senaste halvåret har det fungerat klockrent).
    Testade sen att larma på bilen olåst, öppna dörren och då borde ju larmet tjuta, (det gjorde det innan iaf) men nu är det heltyst. Provade starta bilen och den startar utan problem. Startspärren borde ju också aktiveras iom att man larmat på bilen.
    Frågan är då: Kan dessa problem ha något att göra med att bilen stod strömlös en längre tid, att larm mm nollades då det blev strömlöst?
    Bilen det gäller är en Saab 9000 2.0t A50 -98
    Exceptionell mappning
    Förardörren va alltså borttagen?
    Lyser pictogrammet för nån dörr?
    Sundsvall
    Pictogrammet har aldrig fungerat då jag haft bilen.
    Det var höger bakdörr som var borttagen, glömde skriva det.
    Sundsvall
    Problemet löst...
    Citat Ursprungligen postat av anze
    Problemet löst...
    Men vad var det då? Berätta såklart, knasboll.
    Problemet löst...
    okt 2004
    Värnamo
    för övrigt ska man väl inte ens kunna dra ut batteriet med innerbelysningen, om nu 9000 inte har nått specielt, för normalt sett stängs ju belysningen av efter en viss typ 20-30 minuter även om dörren står öppen, iaf på mina 2 ng900.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Sundsvall
    Tydligen kan man det på 9000.
    Sundsvall
    Problemet löst...
    Säkringen
    jag skäms men detta var det absolut sista jag tänkte på att kolla..var helt säker på att det var något värre..
    men lite fundersam ändå...larmet startade ju inte även fast jag larmat på, nu med hel säkring så fungerade larmet som det skulle...hur sitter det ihop med om man låst dörren eller inte?
  1. dött batteri och tjutande larm
    Av ejensso i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 20:50
  2. Hjälp Bilen är låst och batteriet dött!
    Av Gulingen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 00:14
  3. Nyans skillnad efter omlack, vad göra? Problemet LÖST!
    Av Olomar i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 17:10
  4. Dött larm!
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 02:42
  5. batteriet urladdat på 2 sekunder.. -LÖST
    Av krutmats i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 13:27
