Hej.
Fick ett skumt problem när jag skulle fixa bromsarna på bilen, allt började med att den nitiska bilprovningen ansåg att bromsröret vä. fram såg rostskadat ut, och visst, det var aningen angripet men lågt ifrån någon fara. Hur som hellt så bytte jag iaf bromsröret och slangen till oket. (försökte inte ens lossa röret från slagen, brukar aldrig gå ändå). Drog ihop allt och kollade efter att allt var ordentligt tätt och allt var som det skulle. Passade även på att byta skivor och belägg fram då de var dåliga och jag hade nya på "hyllan".
Vid provkörning så tycker jag mig känna att pedalen behöver en bra bit att gå innan bromsarna tar... ok, luft kvar i systemet tänkte jag, så jag luftar återigen alla oken runt om. men felet kvarstår.
Provar att bromsa fullt med bilen igång (servo'n igång) men hittar inget som hellst läckage vid rören som jag bytt. Åker ut en vända och felet kvarstår, bromsarna tar dåligt vid ca hälften av bromspedalen mot mattan, trycker jag vidare så tar bromsarna ordentligt och det går att "nita" om jag tar i.
Fortsätter att felsöka och märker till min förvåning att Anti-lock inte lyser... den brukar ju alltid lysa när man vrider om nyckeln för att sedan slockna när man startat? - Nu lyser inte symbolen ens om säkringen är ur. Det skumma är att ABS-regleringen fungerar som den ska, det verkar bara vara lampan som inte lyser? Kan lampan gett upp av ren tillfällighet när jag arbetade med bromsarna tro?
De nya skivorna och beläggen har legat ett tag på hyllan, funderar på om det kan finnsas smuts/olja eller liknande som får bormsarna att ta dåligt under allt annat än hård inbromsning? Det bör ju isf försvinna efterhand.
Kort sagt, jag har bytt bromsar, luftat systemet, abs-pumpen går, abs-regleringen fungerar men pedalen är ändå "mjuk". Vad kan det vara? Allt fungerade ypperlikt innan bilprovningen la sig i.
Tacksam för hjälp.
MVH: Marcus
Edit: kom på en sak till, innan när jag vred om nyckeln så brukar ANTI-LOCK tändas medans pumpen går och man känner ett "klick" i bromspedalen samtidigt som lampoan slocknar, detta fenomen är inte kvar längre?? Någom som känner igen detta?
