Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: vad behövs för att nå 350-400hk max
    maj 2007
    Kungsbacka
    tjena!
    har för tillfället en 9-3 aero-01 med nordic st3...
    motorn är nyrenoverad med:
    t5 kolvar.
    t5 stakar.
    jt-3" hela vägen me race katt.
    har även en större kina ic.
    viggen koppling.
    jag hade tänkt mig nå 350hk...
    vet att jag ialla fall behöver byta turbo och spridare...
    vilket agg skulle ni rekomendera som passar bolt on på min??
    vilka spridare skulle man ha?? m.m
    mvh//
    maj 2006
    Gnällbältet
    Här är ett klockrent recept:
    http://www.garaget.org/show.php?car=1736
    Henrik
    9-5 Aero Sedan 2008
    Audi A1 1,6TDI 2011
    maj 2007
    Kungsbacka
    aha!
    okej en 19t#7 med kungskobra! ( är den bolt on) :P
    och 750cc spridare!
    kan man lämna in turbon till en firma som uppgraderar mitt org agg??
    annan soppa pump är nödvändig antarar jag!
    mvh//
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av yeahman
    aha!
    och 750cc spridare!
    mvh//
    För 350hk så behövs inte 750cc spridarna 630cc?
    19t#7 behöver du inte heller, leta rätt på en 18t#6 det ska nog allt räcka..
    Sen kopplingsbyte kanske, viggen kopplingen klarar väll bara runt 420nm?
    soppapumpen kan du köpa igenom www.exd.se så kommer du billigt undan
    Ska du köpa på bensin eller E85?
    //Mvh Linus
    maj 2007
    Kungsbacka
    allright!
    jaså en 18t#6 rekomenderar du bättre passar den utan en massa modefieringar ?
    men soppa pump behöver jag alltså då?
    spridarna är antingen eller då?
    kopplingen kör jag med tills den ger med sig
    klurar lite på e85..men tror de blir bf98 jag kör på så länge...
    tacksam för svar
    mvh//
    För ev byte till E85 och/eller framtid önskningar om mera effekt så tycker jag att du ska gå på 750-spridarna direkt
    mvh
    maj 2007
    Kungsbacka
    man tackar så hjärtligt för det tipset!
    okt 2006
    Katrineholm
    18t#6 är "samma" turbo som orginal, fast uppsvarade...Samma utsida och lite annolunda på insidan...så passar gör den
    maj 2007
    Kungsbacka
    låter bra de!
    tackar för all er hjälp!
    sep 2006
    Men hallå. ett 18T/6# på en 2.0a och 350hk? Inte på bensin iaf.
    750cc spridare och ett 19T/7# är väl vägen att gå.
    Bra ifall du ska börja på bf98 och sen köra e85. Då behöver du inte byta nåt därimellan. (Förutom stift)
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    maj 2007
    Kungsbacka
    aha! ännu ett tips!
    jaså du tror inte det agget räcker till??
    vad tror ni om ett gtbb agg då? kan det va nått
    mvh//
    jul 2007
    Värnamo
    kolla min bil, men istället för den turbo jag har ta en GT2871R 0,64.. bör vara bolt on, alternativt kankse 10mm fläns block->grenrör så passar den
    alltså 630 spridare, steg 3 koppling, ovanstående turbo, henk bränslepump o 3bars mapsensor
    många av dessa saker går ju o få billigare begangnat också, ser bla spridarna nästan varje dag på sälj delen
    mvh
    Turbo galning
    mar 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Joelk
    mvh
    Måste gt2871r svarvas/bearbetas för att passa?
    jul 2007
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av bargis
    mvh
    lite osäker då jag har modellen större, men skulle den inte passa på org grenrör så köp eller kapa till en fläns mellan block o grenrör så löser de sig
    fördel och ha org grenrö när man ska besiktiga, kan man ju ta värmeskölden från 93an
    mvh
    Turbo galning
    mar 2006
    Eskilstuna
    Så här säger iaf maptun
    "GT2871& 0,64 har ju membrandosa, så då är det bra.
    Men problemet är att denna turbo är lite stor att få plats med i din bil utan extraktorgrenrör,
    Men vi kan svarva om kompressorhuset, så det ä ringa större problem.
    Men det är väääldigt trångt att montera dit denna turbo på original grenrör.
    jul 2007
    Värnamo
    ptja.. jag har ju ännu större snurra på org grenrör men visst det är inte många cm mellan turbo kompressor o ac kompressor
    det dom menar med svarva kanske är kompressor inloppet, där fick ju kapas lite:
    orginal ser du på min garaget sida
    mvh
    Turbo galning
    mar 2006
    Eskilstuna
    Oj där var det kapat
  1. Ny chassisats behövs fort, 9-3og, hjälps behövs
    Av Haziza i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 17:21
  2. Val av turbo, ca 400hk
    Av johamn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 00:16
  3. Val av dump 400hk+?
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 22:34
  4. 400hk+ och FWD
    Av Sasse i forum Allmänt
    Svar: 107
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 15:49
  5. 350-400hk i 9000 -89?
    Av Lizard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 23:18
