Häpp,
Vad behövs för att konvertera en 9-5:a -98? "Bara" spridare eller måste man byta mer prylar?
BSR vill ha 8000:- för att konvertera de nyare 9-5:orna, och då blir de miljömärkta hos VV. Inget annat företag som gör detta?
/Joakim
Häpp,
/Joakim
Warum soll mann etwas einfach machen, wann mann es so schön komplizieren kann?
Det blir per automatik ej godkänt av BSR http://sv.bsr.se/e85/certifiering/
Längst ned står det "
- Priser - Certifiering och garantiåtagande kommer innebära att priserna ökar för en certifierad konverteringssats.
Har du köpt ett E85 trim kommer du att kunna tillgodoräkna dig kostnaden för denna "trimsats" vid uppdatering till en certifierad sats."
Nordic har enligt hemsidan motsvarande http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... 85&lang=se
10585-20%=8468 sek
Maptun skall ha motsvarande. Dock ej på hemsidan.
Kolla med någon av de inblandade om du kan behålla orginalspridarna och då vilken effekt du skulle kunna få då.
Inga etanolkonverteringar för Saab är ännu certifierade utifrån känd information på hemsidor.
/Fred
Kör med E85-program i min 98a, orginalspridare (röda).
Effekten ligger runt 250hk, kör med ett 15t agg. också, men det är ju spridarna som inte orkar med mer
Hum, spridarbyte och möjligtvis byte av turbo med andra ord? Och givetvis nytt program i boxen för optimering.... Hur mycket "tål" orginalboxen i hårdvarubyte och bränslebyte?
Försöker utröna om det är värt att byta 9-5:an mot en lite mindre bil eller konvertera...
/Jocke
@Wallgren:
Jag kollade på mina spridare och de verkar vara gröna? Iofs inte plockat bort dem...
Inga andra modifieringar i bränslesystemet?
/Jocke
Har du möjligtvis en 2.0a? satt väl gröna på dom har jag för mig.Ursprungligen postat av T-Jocke
De röda som sitter i 2.3erna flödar mer, hur mycket dom gröna orkar med vet jag tyvärr inte.
Jag har inte gjort mer med bränslesystemet förutom bytt pumpen som inte gick länge på E85 (på väg att kasta in handsken redan innan).
Skall du inte trimma samtidigt som du konverterar finns inget behov av turbobyte..Ursprungligen postat av T-Jocke
Vad BSR tycker och tänker är en sak. De är part i målet om man säger så.. De vill ju sälja konverteringssatser!
Konvertera kan du göra på flera sätt och gör du rätt påverkas varken körbarhet eller avgasvärden negativt. Detta måste väl vara det viktigaste?
Inte heller kommer SPB att testa vad du har i tanken så länge avgasvärdena är OK!!
Etanolkonvertering omges av ett töcken av troende, kompisar som vet, halvsanningar, gissningar och rena lögner..
Tyvärr bidrar STCS till detta imho genom att idiotförklara de som pratar om etanolkonvertering!
9-3 Aero -00
Hmm idiotförklarar dom som pratar om konvertering
Vad har jag missat
Jag funderade pådetta jag med.Ursprungligen postat av gazer3312
Det är väl mest fakta om vad som är skadligt som kommer upp här eller?
Mvh Fredrik.
9-5 2.3T BioPower MapTun
Fakta? finns det verkligen någon fakta bakom allt snack? lr är det bara vad någon har läst lr hört?Ursprungligen postat av Freeboo
Ja är MKT skeptisk till allt som sägs här på forumet om E85 att det nu ska vara så skadligt låter mer som massa BS.
Är väl ingen E85 bil som "exploderat" än vad ja hört?
Opel Astra J OPC 2012
Har letat lite förstrött efter spridare... Ingen som har liggandes?
Funderar annars på att handla dessa från staterna:
http://www.racetronix.com/621037.html
Någon som har glada tillrop/invändningar?
/Jocke
Gjorde ett experiment igår. Tankade 50/50 E85/95. Bilen blev lite tröttare på lågvarv för att sen få en tydlig "kick" vid 2500-3000 rpm på fullgas.
Troligen funkar inte den blandningsmängden med orginalspridarna. ;-) Dock ska jag plocka på andra spridare snarast (bilen körs inte så mycket eftersom vi har en Passat Diesel i familjen med...).
Nån i Eskilstunatrakten som har ett set med större spridare att låna ut/sälja?
/Jocke
Spridare finns även till bra pris här
http://www.raidopower.se/ eller leta på t ex Blocket eller varför inte på forumet under delar säljes
se till att de är flödesmatchade med
sägs behövas antispinn med men det är väl bara om du vill "biopower" funktionen
Hmmm, intressant sida. Satans dyrt bara!! 2 papp för exakt samma spridare som jag länkade till här ovan (räknade på att de skulle kosta ~1300 hemma i min brevlåda)...Ursprungligen postat av marasp
Sökte på spridare på prylmarkan, men hittade inte mycket. På blocket var det oxå väääldigt tomt för ett par dar sedan.
Nåja, den som väntar på nåt gott har alltid väntat för länge!
/Jocke
Bara för att jag skrev som jag gjorde nyss så hittade jag två annonser på blocket...
Nåja, frågan är vad det är för spridare som sitter i NG900 turbo? Passar spridarna rakt av i min bil? Iofs kan man ju byta hela fuelrailen på en gång om spridarna nu har tillräcklig kapacitet.
Nån som vet?
/Jocke
bara och söka man hiitar mycket
kanske detta är till någon hjälp?
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=86567
Sök och du skall finna...Ursprungligen postat av marasp
Jag hittade den tråden när jag sökte, men tyckte väl inte den gav ett rakt svar på vad jag sökte... Dessutom är de flesta länkarna i tråden döda sedan länge (sista inlägg i tråden gjordes ju i oktober 2005!).
Men, gissningsvis har en NG900 turbo de röda spridarna med slutsiffra 431? Dvs de flödar 352 cc/min och jag letar efter spridare som flödar ~380 - 390 cc/min (+45% mot mina 267 cc/min) för att kunna göra en vettig etanolkonvertering.
431:or ger ju en ökning med 31% (utan hänsyn till fabrikationstoleransen på +/- 5%) och det räcker troligen inte till några stordåd i E85-världen.
Någon som vet vilka spridare Maptun/BSR/mfl använder sig av vid etanolkonvertering?
/Jocke
Maptun, Nordic mfl brukar köra med Siemens Deka 630cc@3.0bar som standard vid konvertering. Men dessa passar ju inte på tidiga 9-5or av någon anledning så man måste byta hela insuget till ett nyare för att de ska passa.
Leta reda på ett insug från en -00a lr nyare och sen 630 spridare.
Insug kan du nog hitta på www.sdcc.se
Nu kanske jag tråkar ut er alla, men jag sitter och fnular på om spridare med nr: 0280156023 passar rakt av i min -98 eller om jag behöver fuelrail och/eller insug oxå? Dom verkar flöda 390 cc/min och passar då som handen i handsken för det jag tänkt!
Tack!
/Jocke
